现如今,木门的身影较之以前确实减少了很多,取而代之的是各种防盗门,钢门,铝合金门等。但是在日常生活中一些家居位置还是要用到木门的,那么木门用久了你知道怎么保养吗?本文还介绍了很多好用的清洁方法,一起来看看吧。
一、木门保养技巧
1、清除木门表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬部很容易划伤表面。污迹太重时,可使用中性洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污迹后,再干擦,通常情况下污渍都是可以清除掉的。切忌用清水冲洗。不要用湿手开启门锁,同时注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面使表面饰面材料变色或剥离。
2、注意木门的棱角处不要过多的擦磨,否则会造成棱角油漆脱落,减短木门的使用寿命。注意木门不能有强酸或者强碱的化学物品的侵入,否则容易导致油漆脱落,甚至木头腐烂。合面、锁是活动配件,发生松动时,应立即拧紧,合页位置发生响声应及时注意,锁开启时不灵活可往钥匙孔加入适量的铅笔芯末,不可随便注油。
3、软布擦污渍
清除木门表面污迹时(如手印),可采用哈气打湿后,用软布擦拭,硬布很容易划伤表面。也可采用吸尘器定期进行清洁、除尘。污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污后,立即擦拭干净。等污渍粘在上面太久就很难擦拭干净了。
4、轻开轻关
不要在门扇上悬挂过重的物品,避免锐利器物磕碰、划伤,开启或关闭门扇时,不要用力过猛,不要撞击木门。不要用湿手开启门锁,或将含有腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上,很容易使锁生锈的。开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛。
二、木门的清洁方法
浓茶水擦洗:浓茶水里含有的物质能使污渍自然脱落。泡好一壶浓茶,等凉了之后去渣,用软抹布沾湿擦洗木门多次即可,这样能让褪色的木门恢复光泽,如果木门表面还有油污,可以先用热茶汁卸除即可。
牛奶擦拭:很多人家里会有过期的牛奶等,扔掉太可惜但又不能喝,其实可以用来清洁木制家具,取一块干净的抹布在过期不能饮用的牛奶里浸一下,然后用此抹布擦抹桌子、柜子等木制家具,要记得用清水擦一遍,去污效果非常好。建议大家可以试试这个法子哦。
用专业的清洁剂清洁:如果它的污渍很多很重的话,也别着急,此时我们可以考虑使用一些中性的清洁剂或者是牙膏也可以,再使用干净的软性抹布来擦拭干净,这样可以避免再度污染。如果使用湿的抹布擦拭,则最好再用干的布将上面的水滴擦拭干净。
木门在日常生活中不注意保养的话,很容易受潮,虫蛀,破损。为了避免这些情况少点发生,我们定期要擦拭上面的灰尘,如果遇到一些难擦洗的污渍,可以用牙膏或者一些清洁剂进行擦洗。还要将其安置在通风透气的地方,这些都是值得收藏的保养方法哦
Ji
2018-9-28 10:15:32
