防盗门虽然放到现在是居家必备,但是大家要清楚防盗门的级别是分为很多种的,在选购的时候我们要擦亮眼睛方能选购出自己满意的防盗效果的防盗门。说到这里,那就很有必要让大家知道防盗门如何选购了,下面就来说说防盗门的一些选购技巧吧。
一、防盗门如何选购
要辨别防盗门的真伪,不仅要看有没有安全级别的钢印,日常生活中,很多人很容易把钢质门叫做防盗门,这是一个误区,在很多突发的情况下,钢质门、安全门等并不能起到防盗作用。根据国家相关规定,真正的防盗门,一个主要标准就是其非正常开启时间最少不得低于6分钟。也就是说,在6分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通工具和手电钻等便携式电动工具不能破开此门,才算是真材实料的防盗门,低于这个时间能轻而易举的撬开的防盗门都是不规范的。而“钢质门”的非正常开启时间,都在5分钟以内。
门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80 mm,1.50 mm。门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示,按防盗安全的乙、丙、丁级别分别。自然厚度也是分好几个级别的,选用1.00 mm/1.OO mm、0.80 mm/0.8O mm、0.80 mm/0.6 mm。一般家用防盗门以丙级、丁级为主,级别越高,防盗性能也就越高。
防盗门的防盗性能主要是钥匙和锁具的性能,那么就需要查看钥匙和锁具的性能报告。锁具检测报告会直接注明防技术开启实验的时间。也就是通常我们所说的几分钟打开门锁。如果商家拿不出来锁芯检测报告,那就说明这款防盗门的防技术开启实验时间无从得知,就需要谨慎购买了。
二、防盗门的选购技巧
国家规定防盗门最差都要用蜂窝纸来当做填充物,达到国家质量的防盗门自然是有一定基础的。甲级防盗门通常采用的硅酸铝岩棉和铝箔,具有很好的保温、防火和隔音性能,且重量轻、耐腐蚀、无毒无味;乙级防盗门选用的是岩棉和聚氨酯泡,具有很好的阻燃功能,防震抗压,固化后不开裂、不腐化、不脱落;一般市场上丙级和丁级防盗门填充的的都是蜂窝纸,基本上没有保温、防火和隔音性能。
安装好防盗门后,需要检查钥匙,看看钥匙是否缺少。好的防盗门用钥匙开启时,应轻松灵活;门在开启90度过程中,也应该灵活自如,无卡阻、异响等。门扇与门框装有防盗链的,要检查防盗链的安装是否牢固,把手是否转动灵活、牢固,这些都是需要注意的。
防盗门的选购其实是并不难的,主要还是先要了解防盗门的防盗级别系数,注意要在6分钟之内无法撬开来的防盗门才是值得购买的。其中丙级、丁级的防盗系数的防盗门就已经足以家里安装了。当然在选购前,我们也是先要了解清楚钥匙和锁具的性能报告的。
Ji
2018-9-18 09:48:48
