升降机在工厂或是建筑行业等都有用途,利用升降机是能够运送商品、货品等等,其积极性也会更高一些。在购买升降机的时候大部分人都会选择铝合金材质,主要是因为铝合金材质的升降机更实用,铝合金升降机工作原理及如何选购?
一、铝合金升降机工作原理
液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器、节流阀、隔爆型电磁换向阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端,使液缸的活塞向上运动,提升重物,液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱,其额定压力通过溢流阀进行调整,通过压力表观察压力表读数值。
液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端,液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳,制动安全可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路、保持压力,使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量,控制升降速度。 为使制动安全可靠,防止意外,增加液控单向阀,即液压锁,保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。
二、铝合金升降机如何选购
1、选购升降机械,不要盲选而是要先做好市场调查,以及实地考察,确定其公司的规模以及其信誉程度。这是首要的也是必须的,市场许多小规模企业为了谋取暴力而偷工减料,从而使升降产品质量大大降低,虽然他们会卖的很便宜,但这种机械时间用的并不长,而且危险系数大。因此,作为购买者不能贪图一点价格的小便宜而酿成更大的遗憾。
2、综合你所调查的资料,选择性价比比较好的升降机械,要从它的技术参数以及实用性和通用性上进行选择,通常铝合金升降机械有很多种,包括(车载式升降机,固定式升降机,液压升降平台,剪叉式升降机等)每种的技术参数及用途都有些许不同,但也有许多功能有相似的地方,因此,作为顾客你要带有目的性的的选购,即你买升降机械式要做什么,以及哪种升降机械能满足你的需要并且用途多。
3、设备到货后,开箱验收时要检查随机技术资料是否齐全,工具、随机配件、附件是否与清单一致,设备及配件是否有损伤、缺陷等,并做好开箱验收记录。
三、升降机该怎么保养
(一)每月保养
升降台保养时人员进入升降台内部工作,必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。
1. 检查滚轮、中间轴及轴承;油缸销轴及轴承;臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况;
2. 上述各部件加注润滑油。轴承的使用寿命也能够大大增强。
3. 检查液压油质和油位。升降台升至最高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗,油质发粘,或油中有砂砾等异物时,应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。
(二)年终保养
1. 检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换;连接部位有松动时拧紧管接头。
2. 卸下并拆开下降阀,用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。
3. 把油箱中的液压油全部放尽打开油箱,取出吸油过滤器,洗净后放回油箱,按原位安装。油箱中从新注满新油。
铝合金升降机工作原理及如何选购?买铝合金升降机的时候可以看看相关技巧,以自己实际需要为出发,从而去选择合适的铝合金升降机产品。建议大家在购买铝合金升降机的时候可以多参考它的安全性,尽量的去选择安全性比较高的产品。
Ling
2018-9-20 14:39:16
