橱柜是家庭厨房常见的家具之一,由各种五金件搭配而成,橱柜在使用过程中需要注意保养五金件,橱柜五金件怎么保养?橱柜水槽又应该怎么保养?今日我们就来聊聊橱柜五金件及水槽保养问题。
一、橱柜五金件怎么保养
1、拉手保养
作为辅助家庭柜部分,有许多类型的拉手的材料,如木材、不锈钢、锌合金、铁、铝合金等等,还有一些塑料晶体。由于拉手往往是拉,很长一段时间很容易松散。定期检查螺丝的松紧度,如螺旋下降将取代。小心不要把湿毛巾放在手柄,木柄容易潮湿,铁或铜漆很容易生锈。
2、踢脚板保养
木踢板的维护应注意保持橱柜区域的干燥,避免对潮湿环境的破坏,定期使用防蜡剂或涂抹防水剂进行维护。金属踢板防止锋利物体从零开始,PVC踢板一旦出现裂纹只能更换。
3、滑轨保养
如果铰链是橱柜的心脏,那么滑块就是肾脏。大抽屉和小抽屉都可以自由顺利地推拉,如何承受,都依靠滑轨的支撑。如果你有水,要定期加润滑油,用干燥的软布擦干;检查滑道上是否有细小的微粒,并及时清理干净,以免损坏滑道。
4、铰链保养
铰链是柜体与门板相结合,反复开启和关闭的必要硬件部件之一。由于门板的开启频率在使用过程中是最高的,所以铰链的质量特别重要。保持橱柜干燥,避免铰链等五金件在潮湿的空气中;每隔2-3个月可定期加润滑油,用干软布轻轻擦拭;如果发现其表面有黑斑,可用少许煤油擦拭,不要使用化学洗涤剂或酸液清洗。
二、橱柜水槽怎么保养
1、经常性清洗
我们每天使用水槽的频率较大,这样水槽里面沉积的污垢也会比较多,所以对水槽要进行经常性的清洗,可不定期用温和的洗涤剂清洁并用清水冲洗干净。但注意勿用钢丝、百洁丝、研磨材料擦洗水槽,这将损伤水槽。另外,不要让水槽长期注满水,这样会导致水里面的矿物质沉积到底部,依附在水槽底部,会比较难清洁。如果真遇到这种情况,可以使用低浓度的醋溶液来除去这类沉积,最后用水完全清洗干净。
2、不要把水槽当砧板用,影响寿命
不要在水槽里切东西,水槽不是砧板,这样会对水槽造成物理上的严重破坏,对于水槽寿命的影响也是很大的,另外在使用其他的一些锐利物及铁丝时也不要在上面摩擦。
3、盐和氯对水槽有侵蚀,要控制时间
在洗一些像是泡菜、蛋黄酱等盐份很丰富的食物的时候,要控制时间,不要在水槽里呆的时间太久,盐对水槽材质的侵蚀也是很强烈的。含有氯成分的家庭用品、漂白剂或食物也会伤及水槽,严重影响水槽的使用寿命。即便是放在橱柜中,如果将装有漂白剂或化学洗涤剂的容器打开,则从中飘出的气体或蒸气也会对于下面的水槽造成伤害。所以要谨慎使用这些化学物品。
可见,橱柜五金件保养需要根据不同五金件实际情况进行处理,此外,橱柜水槽保养需要注意经常性清洗、不要把水槽当砧板用及盐和氯对水槽有侵蚀,要控制时间。
