在商场、幼儿园、学校、工厂地面等等都经常可以见到塑胶地板的存在,塑胶地板是为了保护地面,避免人们摔伤等等,作用非常广泛,运用到的场所也比较多,塑胶地板怎么样?在买塑胶地板的时候有多种产品可以选择,塑胶地板怎么挑选?
一、塑胶地板怎么样
塑胶地板优点
1、绿色环保可再生
塑胶地板的主要原料是一种叫做聚氯乙烯的物质,这种原料是环保而且无毒的,并且它是可再生资源,经常在我们的日常生活中出现,比如自来水的管道、餐具、医用的输液管袋等等,所以它的环保性能是不用担心的。
2、轻薄耐磨
塑胶地板的厚度特别薄,只有2—3mm,同时每平方的重量也很轻,连普通地面材料的十分之一都不到,高层建筑会特别重视楼体的承重以及空间上面的节约,这是它主要的特点之一。
塑胶地板上面有一层耐磨层,虽然是透明的,但是非常坚硬,不同的品种,地板耐磨层的厚度和质量会有一些差异,但是如果正常使用的话,时间可以长达5—10年。因为塑胶地板的耐磨性能非常好,所以很适合像学校、医院、超市、商场等这些人流量比较大的地方。
3、防滑抗冲击
塑胶地板的耐磨层不仅耐磨,而且防滑,正常情况下,地面上有水的话会变滑,而塑胶地板沾了水之后,踩上去的脚感会变涩,这样反而不容易滑倒,所以在一些安全要求比较高的公共场所,比如医院、机场、学校等,可以选择铺设塑胶地板。
塑胶地板质地是比较软的,所以踩上去的脚感非常舒适。同时,在质量很重的物体冲击之下,它的弹性恢复能力非常好,所以如果人摔倒了,能够最大程度上的降低地面对人体的伤害,同时也不会造成地板的撞击损坏。
4、阻燃、防潮、吸音
塑胶地板的防火级别可以达到建材防火的最高级,它本来的材质是不会燃烧的同时还能够阻止燃烧,如果是被动点燃的情况下不会产生有毒气体,它的烟雾不会对人体造成伤害。地板当中有一层玻璃纤维层,以此保证了它的稳定性,因此不会怕水,如果不将它长期的放在水里泡,是不会因为湿度大而发生霉变或者变形。地板的各个层面经过无缝处理之后,隔音、吸音效果非常好,非常适合图书馆、会议室、病房等场所。
5、抗菌、耐酸碱腐蚀
塑胶地板的表面一般都会做一些抗菌的处理措施,所以能够杀灭很多的细菌,而且也可以抑制细菌的繁殖。塑胶地板的耐酸碱等化学物质腐蚀的能力很好,任何恶劣的环境都能适应。
6、拼接、安装简单,保养方便
塑胶地板施工安装的接缝很小,无缝焊接可以让地板做到完没有缝隙,这是一般的地板做不到的,这样能够让地面的整体视觉效果很好。
塑胶地板的安装过程非常快,不需要水泥之类的物品,铺设之后很快就可以使用。日常的清扫,用湿拖布就可以了,非常的节省人力物力。同时安装以后也不需要打蜡,只要做好日常的清洁即可。
7、装饰效果好
塑胶地板的花色种类非常多样,它的纹理真实感很强,而且美观,有着非常丰富亮丽的色彩,在拼接的时候,能够让你充分的发挥创造力和想象力,完全可以满足不同的设计风格、不同的人群所需要的个性化装饰。另外,塑胶地板是没有色差的,耐光照的能力很好,长时间的使用之后也不会褪色。
塑胶地板缺点
1、同质透心塑胶地板
这种形式的地板耐污性能比较差,所以必须要定期的打蜡进行清理维护。地板的表面上是没有耐磨层的,所以如果有烟头掉落,会被烧伤损坏。另外,和复合塑胶地板相比,它的质地相对较硬,踩上去的脚感没有复合塑胶地板柔软,它的防火性能也没有那么好。
2、多层复合塑胶地板
多层复合塑胶地板是没有修复性的,所以如果损坏了会特别的麻烦。它不能承受重物以滚轮的形式在上面碾压,会出现凹陷的情况。
二、塑胶地板怎么挑选
1、看环保
对强化木地板而言,地板环保的最主要标准在于甲醛释放量。对甲醛释放量标准的限定上,地板界的环保总共经历了E0、E1、FCF三次技术革命。在较早阶段,人造板的甲醛释放量标准为E2级(甲醛释放量≤30mg/100g),其甲醛释放限量很宽松,即使是符合这个标准的产品,其甲醛含量也可能要超过E1级人造板的三倍多,严重危害人体健康,所以绝对不能用于家庭装饰装修。
2、看品质
好地板要选择好材料,好材料要天然,密度高而适中。有些人认为人造板密度越高越好,其实不然,过高的密度,其吸水膨胀率也高,容易引起尺寸变化而导致地板变形。其次,要依靠先进的地板生产线及设备及严谨的工艺,打造出的地板才一流。
3、看服务
服务关系到产品质量的保证,也是企业形象的表现。地板产品在安装不久后出现一些起翘、变形、开裂的问题,很多是由于安装不当造成的。因此服务是否专业化,也影响到产品性能的发挥.现在地板安装流行无尘安装,家装中粉尘污染不可小觑,如在地板安装工程中,就难免会出现木屑及粉尘,飘浮在空气中,其危害同样是长期而严重的。
塑胶地板怎么样?相对来说塑胶地板是有好处跟缺点,大家在买塑胶地板的时候也可以看看塑胶地板是否适合自己运用后再来选择。塑胶地板怎么挑选?买塑胶地板的时候应该要注重环保性,会散发刺激性气体的劣质塑胶地板尽量不要选择。
Ling
2018-10-15 10:20:18
