现在地板的种类有很多,而且功能是越来越齐全,针对性也是更强的。在众多类型的地板中,不知大家可曾听过全钢架防静地板呢?这种新兴地板具体的功能是怎样的,想要了解的小伙伴快点跟着本文来了解下吧,而且本文还会告诉你全钢架防静电地板怎么挑选。
一、全钢架防静电地板怎么样
1、全钢无边防静电地板需选用足够厚度的优质钢板,在冲压和焊接后( 64个焊点) 进行整形处理,并以高强度发泡水泥填充,使得全钢活动地板的边角坚硬无比,外力很难会对这种材质的地板造成伤害。大大加强地板边沿的承载能力和足够的平整度及装饰性。
2、表面耐磨性强,即使使用久了地板看起来还是狠很新。硬度达到莫氏7度,无放射性元素,耐污染,易清理;钢壳静电喷塑,采光、耐磨、装饰性强;采用最新专利“十字加强筋”结构,超强承重耐压,表面平整度页面;四周支撑,安装方便,组装灵活,下部空间可用为空调通风,维修方便;支架高度:80mm-300mm,其它高度可定做。
3、防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。根据材料来分,有6种,而这6种材质又各有各吸引消费者的优势。首先,全钢的:全钢无边防静电地板,无尘室全钢防静电地板,防护式无边防静电地板,陶瓷面防静电地板-金属复合活动地板,全钢防静电通风板。然后是铝合金材质的:铝合金防静电通风板,铝合金格栅板,铝合金盲板。还有复合型:加强型复合防静电地板,防静电陶瓷钢基复合活动地板第四种是:硫钙防静电地板-三防防静电地板.PVC材质有:直铺式性pvc防静电地板,性PVC防静电地板
二、全钢架防静电地板怎么挑选
首先,挑选的时候我们先要考虑选购的面积。需准确地计算出建设或者是机房,所需抗静电地板的总面积以及各种配件的数量。正常的标准是支架配比1:3.5,标准横梁配比1:5.2。当然,也要留有余量,以免造成浪费或者是出现短缺的现象。其次,要充分了解生产厂商所生产产品的品种和质量,以及各种技术性能指标。不可否能市面上存在不少的黑心厂家。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性等等。再次,应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。
其次就是要仔细考证全钢架防静电地板的吸水率了。防静电地板吸水厚度膨胀率越高,防潮性能就越差,防潮性能差的地板在潮湿环境会出现膨胀变形等问题,一般购买吸水厚度膨胀率低于10%的地板。防静电地板基材在生产过程中要使用胶粘剂,而甲醛是胶粘剂的主要成分之一,所以消费者在购买防静电地板时,如果闻到有刺激性的气味,那么甲醛含量可能超标,建议不要购买。
有关全钢架防静电地板的有关知识想必了解了一点吧。其实这种地板比较突出的优势就是厚度强,耐磨性高,根据这种地板旗下又分为多种材质的地板,可供选择的余地有很多。在挑选时除了要考虑吧选购面积还要考虑地板的吸水率。
Ji
2018-9-26 10:17:43
