大家应该知道在地板中复合地板是比较常见的了,不管是在家庭还是在其他的一些场所,复合地板都是比较常见的了。虽然这种地板在装修施工中很常见,但是如何保养估计很多人是不知道的,那么有必要了解一些关于复合地板的保养知识以及一些选购的技巧。
一、复合地板保养怎么做
强化复合地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚,不然很容易让复合地板的表面磨损。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。
地板铺装好以后应在二周内入住,因为新铺的复合地板里面的有害物质没有散发干净。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防强化复合地板的干裂、收缩或膨胀变形。
经常保持地板的干爽和清洁,不要用大量的水冲洗,注意避免地板局部长期浸水。如果地板有了油渍和污渍,要注意及时清除,因为久了这些污渍就会渗透进地板。可以用家用柔和中性清洁剂加温水进行处理,最好采用与地板配套的专用地板清洁保护液来清洗。不要用碱水、肥皂水等腐蚀性液体接触地板表层,更不要用汽油等易燃物品和其他高温液体来擦拭地板。
二、复合地板怎么选购
耐磨转数
首先选购的时候要考虑复合地板的耐磨指数。强化地板的耐磨度由表面耐磨层决定,并通过耐磨转数来表示。家用一般是4000-6000转,公共场合≥9000转。如今市场上强化木地板的耐磨层主要有四种:每平方米三氧化二铝含量30g左右的地板,其耐磨度约为4000转;含量38g左右的耐磨度约为5000转;含量44g左右的耐磨度约为9000转;含量62g左右的耐磨度约为18000转。
复合地板选购的技巧有很多,用6-12块地板在平地上拼装后,用手摸和眼观的方法,观察其加工精度是否平整光滑,榫槽咬合是否合适,不宜过松,也不宜过紧,强化地板一般都是企口强化地板,看凸凹槽模切是否规矩、精细、均匀,槽口类型有V型槽、U型槽、R型槽,三种槽口各有优劣。同时仔细检查地板之间拼装高度差和间隙大小。
板材本身的质量会直接影响到施工铺设的整体效果,对生活影响也很大。除了选购技巧,复合地板的施工技巧也要注意。一般来说,我们都会从同一箱子里取出5块,平铺在一个平面上。然后相互对紧插槽,再将水平尺放在上面,观察其整体的平整度,并检查榫槽结合是否合缝,缝隙大小也要留意。
虽然复合地板出现的频率高,但是如果不会保养的话很快就会报废的。关于复合地板的保养就是尖锐的物品或重物接触地板,不然很容易造成地板的划痕。还有就是地板铺好以后不要急着入住,不然会留下健康隐患的。选购复合地板的时候可以根据耐磨度和地板的精细程度进行选择。
Ji
2018-9-26 10:17:43
