空调在家里安置久了难免是需要挪挪位置的,而美的空调也是不例外的。下面说到的美的空调的拆装步骤是需要详细的了解下的,因为可以帮助你更好的移动空调,避免一些零件的损坏,并且本文还将介绍美的空调的清洗办法。
一、美的空调拆装步骤
1、选择好安装位置后,固定安装板
将空调的内机背面的安装板给取下来,然后将安装板放在预先选好的安装位置上,这个时候应该保持与水平位置和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置,使用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上,固定位置的孔不能少于4-6个,并且用水平仪给确定好安装板的水。才能最精确的确定安装位置。
2、打过墙孔
钻头应该根据机器的型号来选择,使用电锤或者是水钻来打过墙孔,在打孔的时候应该避开墙内外有电线或者是其他异物,空内侧应该高于外侧0.5-1cm以便排水,从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,不然后期使用会出现很多的问题。用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管。
3、安装过程
在安装的时候,要根据室内以及室外的机器位置打出穿过线的眼,具体的穿线眼要根据实际的情况判断,然后在预定的位置定好室内机的挂盘,后期把管穿出去之后挂好机器。接下来根据管的长度确定好室外机的具体位置,但是要注意,保持水平的状态,否则会出现噪音的情况。接下来接好高低压管,打开高压阀,然后松低压管螺母,听到有出气的声音之后拧紧索姆,然后打开低压阀,按照之前记好的顺序接好电线。最后打开电源试机,同时也要用肥皂水检查连接处有没有出现漏气现象,如果有要及时的进行修复,不然会造成一定的安全隐患。
二、美的空调怎么清洗
清洗美的空调的第一把是外壳与过滤网,因为美的空调外壳上的灰尘是最容易看到的,也是我们最好清洗的一个部位了。首先,我们将美的空调的外壳打开,然后,将过滤网拆卸下来,这样的话就能够看到美的空调过滤网上面的灰尘,将美的空调过滤网浸泡在温水里面,然后温柔的进行清洗就可以了,日常的清洁方法就是这么简单的。
还应清洁空调的内部组件。此时需要特殊的空调清洁剂。此时,空调专用清洗剂均匀喷洒在空调冷凝器上,清洗剂喷洒后关闭空调面板。将空调面板放置10mm,然后打开空调以操作空调30mm。制冷量调整到最大。此时,随着空调冷凝液流出,清洁后的污渍将从空调中排出,这样也是很快能将空调里的污渍清理干净的。
美的空调的安装之前要先固定安装板,这样才能避免安装时空调移位。接着就是打墙孔直到具体的安装,里面的技巧还真不少。在清洗美的空调的时候,主要是清洗空调的外壳和过滤网。而有关清洗空调的内部组件时,则要注意需要用到专门的空调清洁剂。
Ji
2018-9-29 15:12:26
