空调是人们生活中需要用到的电器,有了空调之后人们在夏季的时候才能够凉爽的度过,格兰仕空调在目前国内的知名度也越来越高了,格兰仕空调如何拆装?在对格兰仕空调进行拆装的时候,也要清楚格兰仕空调拆装注意事项。
一、格兰仕空调如何拆装
1、格兰仕空调拆装过程中首先第一步就是先要回收制冷剂,我们要把格兰仕空调器中的制冷剂收集到室外的机子中,再拆机前先启动格兰仕空调,我们可以设定到制冷的状态下,等压缩机运转5-10分钟后,制冷状态正常时,拧下外机液体管接口的保帽,再关闭高压管(细)的截止阀门,1分钟过后管子外表有水珠出现,就立即关闭低压管(粗)截止阀门,同时再快速关机,并且拔下电源插头,拧紧保险帽,到此回收制冷剂的动作完成,就可以进入到下一步。
2、第二步就是拆室内的机子,再制冷剂回收后,用扳手将室内机的连锁母拧开,用准备好了的密封钠子旋好护住室内机链接的丝纹,在搬运过程中要防止碰坏丝纹,在这之后用十字扳手起拆下控制线,在拆下的时候记得做好记号,以免在安装时链接错误。内挂机一般在固定的时候固定的很好,在拆的时候会比较困难,在拆下挂板后,小心的放在平的地面上轻轻的拍平、校正。
3、第三步在拧开外机的连锁母后,用准备好了的密封的纳子旋护住外机链接的丝纹,再用扳手宁松外机下面的固定螺丝。在拆卸室外机式,用绳索吊住,在往下放时要注意平衡,避免在往下放时振动、磕碰等。然后在慢慢捋直室外格兰仕空调的接管,用准备好了的四个堵头封好连接管的四个端口,这样可以防止空气中的水分进入。
二、格兰仕空调拆装注意事项
1、拆机前先将氟收回建议控制器不要打包,以备用),将拆下的高低压铜管头与接口用胶布封好,防止灰尘及污物进入导致毛细管堵塞,就会出现不制冷。
2、运输前内机连接管线一定要盘大圈,防止铜管出现死折或裂纹,从而导致氟流通不畅或管道漏氟。安装前先检查铜管,电源线,冷凝水管是否完好。
3、内机挂牌一定要水平安装,防止冷凝水倒流导致出风口喷水。
4、外机连接管时一定要排空,否则空气混入压机导致制冷不良,连接管道一定要包扎完整,走管要横平竖直,能保持外观美观。
5、关于格兰仕空调加氟的问题。格兰仕空调加氟维修保养清洗移机打孔收售,加氟是用户关心比较多的一个问题。安装合格的格兰仕空调,三二年不用加氟 ,反之三两天就会漏光。格兰仕空调没有氟,肯定不制冷,格兰仕空调不制冷不一定是缺氟。
格兰仕空调如何拆装?格兰仕空调是徐需要按照相应的步骤完成好拆装手续,具体格兰仕空调拆装注意事项专业的工作人员会帮助你处理好它们,在拆装之前只要选择好渠道购买格兰仕空调,就能够享受该品牌提供的拆装售后服务。
Ling
2018-10-23 11:56:41
