空调安装好了之后有可能也需要拆装、移机,这并不是容易处理的事情,空调拆装移机步骤是怎么样的呢?在对空调进行移机的时候,也需要清楚具体移机的注意事项,以保证移机能顺利的处理好,来看看空调移机注意事项都有哪些。
一、空调拆装移机步骤
1、前期准备:移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。
2、回收制冷剂:首先开机制冷,外机运行后 收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。
3、拆室内机:拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
4、拆室外机:拆卸室外机时应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。
5、安装:空调重新安装时应注意安装位置与对流。最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。
二、空调移机注意事项
1、测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
2、回收制冷剂,拆除室内外连接线。最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
3、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
4、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,有老化要及时的更换。
5、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
三、空调移机一次多少钱
空调移机价格会根据空调的匹数不同价格而不同,匹数越大价格会越贵,一般在100到200浮动。移机的同时或许还会产生其他不同的服务如:打孔、加氟等等。这些都需要另加费用的哦!对于格力空调移机的价格距离近的话一般价格在100元左右浮动,若是距离过远,需要用车的话,要额外付出一定的费用。
大家应注意一些不法维修网点会采取以下欺诈手段,一是在服务过程中破坏铜管,或以使用时间长、无法正常使用为由要求消费者换管。二是关闭室外机的任何一个阀门,告知消费者室外机有堵塞,需要排堵。此外,还有更换零部件、空调加氟、故意留下隐患造成二次上门收费等方式都可能为消费者带来损失。
空调拆装移机步骤如上,空调拆装移机是非常的简单跟方便,但这只是对专业人士而言,如果非专业的空调拆装移机人员,肯定是无法处理好移机的相关事宜,对于空调移机注意事项也不了解,到时候空调容易弄坏等等。
Ling
2018-10-23 11:56:41
