文章详情
铜门如何保养 铜门如何选购
pchouseLing 933652018-11-20 10:24:36
  各种材质的都可以用到市场上,其中不少人家里的大门用的是铜门,铜门相比于其他材质的门相比是很容易生锈了的,必须要能够定期做好保养工作,铜门如何保养?在购买铜门的时候也能见到多种产品可以选择,铜门如何选?
铜门如何保养 铜门如何选购
  一、铜门如何保养
  1、在使用过程中,避免硬物、尖锐物体碰撞产品。
  2、严禁高氧化性,强腐蚀性化学品直接接触产品。若不慎将化学品接触到产品表面,请立即用清水冲水洗干净,用轻柔的棉布将表面的水弄干净。,之后用清洁剂喷涂于产品表面进行清洁保养。
  3、在装修过程中,应特别注意保护,以免产品受到损坏;下框应用木板做成U型槽进行保护;如您的墙面须进行清洗,尤其是大理石墙面在清洗时,用于清洗墙面的化学药剂,如草酸等物质会严重损坏产品,在墙面清洗之前,必须用塑料薄膜密封保护,避免该类的物质对其表面产生腐蚀。
  4、铜门在安装完毕之后,请于30天内将产品表面保护膜揭掉,以免保护膜附着在产品上,会大大的影响到美观。
  5、请勿过分用力开启和关闭门扇,请勿强行开启门扇。
  6、不可在锁孔中涂抹各种油脂类物质,以免发生锁孔堵塞。如遇有门扇不能正常开启或其他影响铜门使用的问题时,要及时跟厂家进行联系。
  二、铜门如何选
  1、检查门锁性能及结构
  选择防钻锁头,钻头钻进锁孔后,旋转时锁头会跟随钻头同步旋转,可起到锁头不被破坏的作用。锁具要求三方位锁闭结构,单开门3个合页,双开门6个合页,门扇与门框加暗锁,即使合页被錾掉,门会关闭着打不开。
  2、看门上锁头数量和插杆数量
  较好选择2个锁头各控制2个插杆的门,即使能被破坏,也会拖延时间。一般来讲,一个锁头可控制3至4根插杆,这样的门防盗性能较差,要是锁头被损坏了的话,几根插杆同时失去作用。
  3、看锁具周围加强板的厚度和面积
  铜门从结构设计上分封闭式和栅栏式两种,不论选择哪一种,锁具是盗窃破坏的主要部位,所以锁具护心板应是厚度超过2毫米的冷钢板,护心板的高度不小于500毫米。
  4、看工艺质量如何
  铜门材料选择是根本,制作工艺质量是关键。特别应注重检查有无焊接缺陷,诸如未焊、漏焊、开焊、夹渣等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否 均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否觅食,油漆电镀是否均匀牢固、光滑等。
  5、从外观设计上挑选
  市面上的铜门分中档、豪华、普通三类。豪华型面板材料为不锈钢板,主框为不锈钢方管制作,花饰栅栏均为不锈钢型材;中档型一般采用方圆钢材 和花饰相结合的组合形式;普通型则采用方钢管、圆钢及扁钢(16×4毫米)等材料。用户可根据自己情况选购自己喜爱的类型。
  铜门如何保养?保养铜门并不是简单的事情,它会受空气、水等等的解除而进行生锈,如果不希望铜门生锈得厉害,最好是能够在铜门表面油上一层清漆等进行防护。铜门如何选?铜门有很多种款式设计,可以选择适合自己家里门的产品。
