地板使用久了是会变得邋遢,这时候必须要对地板进行清洗,由于地板面积比较大,清洁也有一定的难度,很多人也想要了解地板如何清洗?有些人在使用地板的时候也担心保养的问题,担心不保养地板一下子就坏了,地板如何保养?
一、地板如何清洗
1、用蜡烛
将燃烧剩下蜡烛头积存起来,当收集到一定数量时,把其切碎去掉烛芯,称其量,加入等量的松节油于蜡中,置于装有冷水的锅中隔水煮沸,使蜡烛溶化,搅拌后倒入罐中冷却备用。为了使擦地板轻松而省力,可以先将地板蜡加热后再运用。
2、精盐
地板上留有蛋迹,可在蛋粘处撒上一些精盐,过10-15分钟后扫地,遗留地板上面的鸡蛋痕迹就容易清理干净。
3、浓碱水
地板上有润滑脂之类的油迹,可用煮沸浓石碱水溶液清洗,然后在污迹上覆上用漂白土和热水合成的面团,并保持一个晚上再清洗,还没有干净就再次重新清洗一次。
4、胶带与吸尘器
散落满地玻璃碎片非常危险。如果肉眼看得见,就以粘性胶带粘起;如果成粉状,应以棉花沾水吸起,或者撒些饭粒,将其粘起来,在用吸尘器就能变得干净。
在玻璃散布的地板上也可用块湿肥皂按擦,玻璃屑就会粘在肥皂块上,随时将它刮下再按,让它能够清楚干净。
5、色拉油、牛奶与茶
擦地板时,在水中加几滴色拉油,可使地板非常光亮。或者用发酸的牛奶加少许醋,不但可以去污,而且能擦得很光亮。另外,油漆地板上的污垢,可用浓茶汁擦去。用烧过的蜂窝煤灰擦抹厨房地板上的污迹,然后再在拖把上洒点醋拖抹地板,污迹一下子就弄掉了。
二、地板如何保养
1、防止地板干裂
因为南方天气过于潮湿,地板本身所含有的水伤和天然树脂逐渐流失、长时间以后就会大大影响地板的使用寿命,小胡提醒对于这种情况,我们要定期为地板补充水分和天然树脂来防止和恢复地板干裂和接缝变大。使用天然木质油精或强保湿处理,它的寿命保持久了,外观也非常漂亮。
2、防潮防霉防变形
安装地板时一定要选择天时(晴朗的天气,在安装7天左右都是晴天,没有下雨)地利(不要在地面没干透以前安装地板)人和(一定要找专业的工人为您安装地板)而且在地板下面放有专业的防潮产品防止地板受潮。
3、治理细小裂纹
防止和恢复地板刮伤 我们在装修时应最后安装木地板,这样就不会因施工不当而对地板造成刮伤,安装后在进家具前应给地板先上一层地板蜡或油,在地板上形成一层保护膜来防止刮伤。如地板已有刮伤,轻微的用蜡添平即可,如较深可定点修复,地板使用跟它的外观都能够有保证。
4、防止地板起翘
地板因为是木材等制备成,具有树木本身的吸收性,如果地板周围湿度过大,地板就会因为水分过多而膨胀、变形。尤其是实木地板,下面有龙骨,龙骨又是白木,没有经过做地板的工序,所以更容易变形。地板变形、膨胀,走在上面就会发出吱吱的声音。所以我们在安装时要有天时、地利、人和以外,地板下面要放置防潮产品。在地板表面要定期上木质油精用于补充水分、天然树脂,避免地板有太多的水分渗入。
5、除菌
由于长期清洁不当,我们又生活在污染严重的城市,地板又是极其适应细菌生存的环境,所以地板面应及时清洁、除菌,对家人的健康也有一定影响。
地板如何清洗?根据地板上面的污渍不同,清洗的方法也会不一样,在对地板进行清洗的时候应该要用合适的工具或是产品。地板如何保养?如果是木地板的话就应该要能够定期的保养,特别是打蜡工作要做好它才能够焕发光泽。
Ling
2018-11-20 10:24:36
