新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
pchousetosney 2013-1-14 00:06:00
   【太平洋家居网 装修频道】家具是每个家庭必不可少的物件,除去其实用功能,家具还有很重要的装饰功能。经过一年的使用,家里的家具都蒙上了不少灰尘和污渍。农历新年马山就要到来,趁着年前这些天,赶紧给家里的家居来一个全面的“美容”,让家具焕然一新,干干净净迎接客人和新年的到来。
Part1:重现天然质感 木质家具清洁养护方法
  木质家具因其特有的木质感受到不少人的青睐,而具有天然气质的木质家具也需要特别的呵护,这里为您介绍几种木质家具日常去污、保养的方法以及注意事项。
木质家具去污的若干方法
  除木制家具上的油污
木质家具
  残茶是极好的清洁剂,抹后,再喷洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净即可。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的赃物,使漆面光滑明亮。
  白色家具变黄的处理
木质家具
  木质家具表面的白色油漆,日久会变黄。可用抹布沾牙膏抹拭,注意不要用力过猛;也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心的抹干净就可以了。
  家具被刮伤的处理
木质家具
  如果家具不小心被刮伤,但未触及漆膜以下的木质,可用软布沾少许溶化的蜡液,涂在漆膜伤处,覆盖伤痕。待蜡质变硬后,再涂上一层。如此反复多涂几次,即可将其膜伤痕掩盖。
  漆膜烧痕修复法
  如果家具漆膜被烟头、烟灰或未熄灭的火柴等物灼伤,留下焦痕,而未烧焦漆膜以下的木质,可以用小块细纹硬布包一根筷子头,轻轻抹拭烧灼痕迹,然后涂上一层薄蜡液,焦痕即可除去。
  清除家具上的水印
木质家具
  家具因滴上水没有及时抹净,过一段时间,水渗入漆膜空隙并积存,使漆膜泛起一种水印。这种情况下,只要将水迹印痕上盖上一块干净湿布,然后小心的用熨斗压熨湿布,这样聚集在水印里的水会被蒸发出来,水印也就消失了。
木质家具保养的注意事项
木质家具保养注意事项
 去尘
经常用软布顺着木的纹理,为家具去尘,去尘之前,应在软布上沾点喷洁剂,不要用干布揩抹,以免擦花
加湿
实木家具在较干燥的环境下使用时,需采用人工加湿措施,如:定期用软布沾水擦拭家具
定期打蜡
定期打蜡,每隔6-12个月,用膏状蜡为家具上一层蜡。上蜡之前,应先用较温和的非碱性肥皂水将旧蜡抹除
保护家具
尽可能用垫子垫在热盘子下,以免食物汤料外溢,沾污或损坏桌面。尽量避免让家具面接触到腐蚀性液体、酒精、指甲油等
防潮防晒
注意保持室内干燥,以免家具受潮霉变。切忌放在强阳光下暴晒,也不能放在过分干燥处,以防木料害裂变形
避免压放重物
大衣柜、书橱等家具,其顶柜不要压放重物,不然柜门会出现凹凸形状,使门关不严
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
冬季家居保养术 竹地板保养防护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
Part2:爱它就要保护它 布艺家具的清洁保养
  布艺家具具有可随时更换布套和易于清洗的特点,同时材质柔软不易损伤,深受消费者喜爱,但对于其清洁与保养却知道的并不多,下面以布艺沙发为例,给大家讲述布艺家具的保养与清洁知识。
布艺家具清洁方法
  使用吸尘器
布艺家具
  布艺家具清洁是保养的好方法,不要等到它脏了才想起来要清洗。每周进行一次吸尘处理。在吸尘的过程中要注意,不要用吸刷,因为布艺上的织线可能比较脆弱。最好用小的吸尘器来进行处理,用棉布来清理灰尘也是可以的。
  使用清洁剂
布艺家具
  使用清洁剂来清理布艺家具时间上就不需要那么密集。一年用清洁剂清理一次即可,只是一定要把清洁剂清理干净不要留下痕迹,容易产生污垢。在清洁剂的选择上,可以选择含有防污剂的专门清洁剂。
  使用湿毛巾
布艺家具
  拧干打湿的白毛巾至不滴水后,在毛巾上喷上适量的全能水,擦拭布艺家具布面上有污渍的地方,配合用软刷顺布纹方向轻刷效果更佳,清洁后的地方因为残留清洁水,所以再用白拧干的白毛巾再擦拭一遍。
布艺家具保养注意事项
  布艺家具摆放避开阳光直射
  保持让布艺家具的靠墙部位同墙壁0.5厘米的间隙,最好摆放在能避开阳光照射的地方避免阳光直射,或用半透明的薄纱窗帘隔开日光。
  布艺家具需定期除尘
  每周至少吸尘一次,尤其注意去除织物结构间的积尘。如沙发垫需每周翻转一次,使磨损均匀分布。
  布艺家具配套件建议干洗
  如沾有污渍,可用干净抹布蘸水擦拭,为避免留下印迹,最好从污渍外围抹起。丝绒家具不可蘸水,应使用干洗剂。所有布套及衬套都应以干洗方式清洗,不可水洗,更不能漂白。如发现松脱线头,不要用手扯断,最好用剪刀整齐地将线头剪平。
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
冬季家居保养术 竹地板保养防护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
Part3:真皮家具“泽泽生辉” 清洗保养方法
  皮质家具经久不衰,以其富丽堂皇、豪华气派、结实耐用的特点一直受到人们的喜爱。但皮质家具最怕的就是沾上油污或刮擦,那平时要如何清洗和保养?其实皮质家具清洁和保养并不难。
皮质家具清洁方法
  轻微污垢处理方法
皮制家具
  皮质家具有轻微污垢,可以用皮质家具保养蜡直接清洁护理,擦拭后效果一般都不错。
  严重污渍处理方法
皮制家具
  皮质家具污染严重时,不仅失去原有的光泽,而且污垢渗入到真皮毛细孔里。要将这些污垢清洗干净,需要用清洗家具的专用蒸汽机和专用的清洗剂。使用蒸汽机清洗家具时,先在不显眼处做一个试验,看其皮质是否褪色,如褪色就得用其他方法。
  防止二次污染方法
  清洗过后,应给家具上一层防护液,以防止污垢再次渗入皮质毛细孔里造成二次污染。防护液最好用真皮家具专用液体软性蜡,否则皮质会变硬迅速老化。
皮质家具清洁保养注意事项
  室内不能过于干燥或潮湿
皮制家具
  皮质家具保养的关键在于皮革,因此要经常进行清理,以保持皮革表面的毛孔不被灰尘堵塞。而且不要经常保持室内通风,过于干燥或者潮湿都会加速皮革的老化。
  避免阳光直射皮质家具
皮制家具
  要避免阳光直射家具,如客厅常有阳光照射,不妨隔一段时间把家具互调位置以防色差明显;如果湿度较大的地方,可以利用早上8点至10点的弱太阳光照射七天,每天1小时,约3个月做一次。
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
冬季家居保养术 竹地板保养防护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
