地暖地板选购慎重 需优先考虑安全环保
pchouse佚名 2013-1-14 22:46:28
优先考虑安全环保
  目前,地暖地板大多采用实木复合地板或强化木地板,这两种地板均采用多层结构,每层之间基本用粘合剂黏合,而粘合剂往往含有甲醛。优质地板的甲醛含量符合国家标准,散发量不会对人体造成伤害,而劣质地板的甲醛含量大多超标,日常使用甲醛释放量也会超标,用在地暖上会雪上加霜。
  强化木地板国家标准GB/T18102-2007规定,按甲醛释放量分,强化木地板分E0级和E1级,两种级别的地板甲醛释放量分别为≤0.5mg/L和 ≤1.5mg/L。实木复合地板国家标准GB/T18103-2000规定,产品分为A类实木复合地板(甲醛释放量≤9mg/100g)和B类实木复合地板(甲醛释放量>9~40mg/100g)。
  一般情况下,地暖设备工作时,管道温度往往达到40~45 ,而据测算,在30 时,地板甲醛的释放量是15 时的10倍以上,而地板内甲醛的释放周期一般在10年以上,因此,在冬季门窗密闭的环境下使用地暖,地板的环保性能要求远远高于普通使用情况。专家建议,消费者选用地暖地板时要仔细查看产品标识,尤其是涉及产品安全环保的指标,比如甲醛释放量。
推荐阅读:
传2013家具将涨价? 商家称这不太可能
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
2012年 我们一起见证过的那些创意营销
慎选实木地板
  采访中,绝大多数地板销售商家异口同声地表示,实木地板一般不能做地暖地板。《地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范》(WB/T1037-2008)规定,为了提高地板尺寸稳定性,地板结构宜采用复合、侧压、重组、底槽等,慎用实木地板。
  众所周知,实木地板优点不少,看上去高档次,脚感舒适,一般情况下经久耐用。但实木地板的导热系数较低,受外部环境影响,容易开裂或收缩,不适合用于地暖环境。
  中国木材与木制品流通协会木地板流通专业委员会副秘书长胡会军表示,实木的容易变形,需要经过特殊处理,使产品结构、含水率等指标达到要求,确保地板受冷热后不会变形。
  中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会技术部主任张保红也持相同的观点,不推荐实木地板用于地暖,因为其本身在空气湿度不合适的情况下开裂,另外,实木地板还涉及龙骨施工,比较麻烦,若处理不好,也会导致地板变形等问题。消费者如果坚持想用实木地板做地暖地板,需要买经过特殊处理的才不会变形,比如高温炭化实木地板。
推荐阅读:
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
  地暖地板是指适用于低温热水地板采暖(简称地暖)的地板。衡量真正的地热地板是需要许多具体的技术参数的。首先其必须具备很好的散热性。地热地板在材质的选择方面非常讲究,严格地选择那些木质密度符合要求的专用基材。地板厚度在6.5—8.5毫米之间(地热地板的标准厚度),确保地板具备良好的透气性及散热功能。第二个特性是耐热性。
推荐阅读:
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
版权和免责声明
