别墅比较空旷,到了冬季也比较冷,为此有些人在装修别墅时会加入采暖系统,那别墅装修采暖系统安装工期大吗?在别墅装修完成之后,也需要进行验收,很多人并不懂得验收具体的工作,下面来让大家看看别墅装修如何验收。
一、别墅装修采暖系统安装工期大吗?
首先,你家装修的是别墅,那么面积和楼层数量都比较大。其次才采暖系统安装本身也不少那么轻易的事,估计工期会有点长,但记得要慢慢来。
二、别墅装修如何验收
(一)别墅装修泥瓦工地砖、瓷砖工程验收
1、材质及图案应符合住放要求、一级品技术规定、产品质量符合国家标准特级品。
2、瓷砖铺贴应牢固、无空洞、不松动。
3、瓷砖图案清晰、无裂缝、无玷污。
4、瓷砖表面色泽一致、接缝均匀,砖面无裂纹、周边顺直、掉角缺粉等现象。
5、卫生间地面坡度满足排水要求,无积水、不倒流水、与地漏结合处严密牢固。
6、铺贴瓷砖、地砖允许偏差为接缝平直小于等于3mm,接缝高低小于2mm。
7、瓷、地砖损耗按10%计算。
(二)别墅装修油漆工程验收
1、油漆工程应待油漆工程完成并干燥后,才可以进行验收。
2、油漆工程不允许存在脱皮、漏刷、斑迹。
3、检查所用油漆品牌、颜色应符合住户要求、设计选定的样片要求。
4、棕眼必须全部刮平。采用腊克、清水漆、亚光腊克的表面,木纹必须清晰。
5、油漆表面上不允许有棕眼、皱皮、流挂、针眼孔。
6、油漆颜色基本一致、无刷纹。油漆表面应平整、光洁。
7、油漆工程应保证周边五金配件、玻璃洁净。
(三)别墅装修木工工程验收
1、门窗框与墙体间应填塞饱满。
2、门窗裁口须直、刨面平整,开关灵活,无倒翘。
3、门窗小五金安装位置适宜,槽边整齐,小五金种类齐全,木螺丝拧紧。
4、木工吊壁柜安装后,牢固、无松动。
5、吊柜吊装可靠、安全,与墙面、顶棚面紧靠,没有一点缝隙。
(四)别墅装修中水电工程验收
1、水电验收时用到的工具
简易试压工具测试工具包括活动扳手、六角外丝、试压泵、生料带、堵头等,其它可能用到的还包括千斤顶、压力表、水箱、连接软管和摇表等。
2、水电验收前的准备工作
用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0;将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
3、水路验收先试压
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢注水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
(2)关闭总进水阀,记得要对管道进行升压,升压至规定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持12小时以上,镀锌管、铝塑管等非焊接管保持24个小时小时以上,压力保持视为合格。压力下降不超过0.05MPa为合格。
4、水检测出水口是否通畅
电验收后要注意卸压测试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
5、水电验收的相关标准和注意事项
(1)试验水管压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,记得加压时间也不是越长越好。
(2)埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必须进行水压试验。
(3)试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水器具。
(4)采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
(5)测试不合格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量问题。
6、电气要符合电气施工标准
别墅装修采暖系统安装工期大吗?在装修别墅时除了要安装采暖系统,还有新风系统跟其他系统等等,建议业主在装修之前应该要清楚该注重哪些系统。别墅装修如何验收?一定要重视别墅装修验收工作,这样才能确保装修质量能过得去。
