干净卫浴迎新年 卫浴间洗漱区清洁攻略
pchouse小苗子 2013-1-16 00:15:25
  【太平洋家居网 装修频道】农历新年即将到来,年前的家居大扫除是许多家庭必做的事项之一。卫浴间的干净整洁关系到家人的健康,同时,也是家居“面子工程”的重要展示部分。今天,我们来认真看看卫浴间洗漱区的一些清洁养护小技巧。
卫浴间洗漱区清洁养护攻略
  卫浴间一般由洗漱区、沐浴区、如厕区三个功能区组成。其中,洗漱区是刷牙洗脸洗手等的区域,这一区基本上由浴室柜、台面、洗手盆、水龙头以及浴室镜子组成。
Part1:卫浴间洗漱区浴室柜清洁养护
  浴室柜是家庭卫浴间不可缺少的收纳家具。浴室柜由基材和覆盖在基材上的面材构成,其材质和结构稍显复杂,清洁保养起来也需按照正确的方法进行。
1、浴室柜一般清洁
卫浴间浴室柜清洁养护
  浴室柜表面去尘:如果浴室柜上积下许多灰尘,可以用软布擦拭,擦拭之前,需要在软布上沾点清洁剂,不要用干软布直接抹。切记用水冲洗,以免积水造成腐蚀生锈等。
卫浴间浴室柜清洁养护
  浴室柜表面污渍清洁:表面如有污渍,需避免用酒精、汽油或其他化学溶剂去除。最好选用中性的清洁剂,用抹布擦拭时千万不可使劲猛擦。对于木质柜体,等水分挥发后,在原部位涂上少许光蜡,然后轻轻磨试几次以形成保护膜。
2、浴室柜损伤修复方法
浴室柜损伤修复方法
水渍痕迹修复
浴室经常水汽缠绕,凝结在浴室柜上的水滴如果没有及时擦除,可能在柜面上留下水渍痕迹。消除水渍痕迹的方法是用湿布贴在浴室柜的水印痕上,然后用熨斗等工具小心按压湿布,直到痕迹消除
擦伤修复
漆面擦伤,未触及漆下木质,可用同柜颜色一样的蜡笔或颜料,在柜的创面涂抹,以覆盖外露的底色,然后透明的指甲油薄薄地涂上一层即可
烧痕修复
家里有吸烟人士,有时候可能不小心就在光洁的浴室柜柜面上留下了难看的烧痕。对于此种情况,可在牙签上包上一层细纹硬布,轻轻擦抹痕迹,然后涂上一层薄醋,焦痕即可消除
  浴室柜使用时间久了之后,难免会出现各种意外损伤,在年底大扫除的时候,可以采用一些小窍门来修复。因为大部分浴室柜都是木质上漆的,因此下面主要介绍木质浴室柜的损伤修复方法。
3、浴室柜日常保养
板式家具与实木家具对比
使用环境
浴室柜不要放在阳光下暴晒,以避免造成局部色差;要保持清爽通风、干湿分离,要养成开窗开门的习惯
物品放置
平稳放置物品,较重的物品应放置在浴室柜底柜底层;吊柜内不易放置过重物品,以免引起顶、底板的应力变形,同时保证取放物品过程的安全
开合注意
浴室柜的门和抽屉开启应适当用力,请勿猛开猛关
注意检查
定期检查进水管及去水管时是否连接致密,免出现漏水影响柜体寿命
定期打蜡
每隔6至12个月,用膏状蜡为浴室柜上一层蜡,包括柜体、五金拉手和支架部分
清洁间隔
建议最好每隔半个月左右的时间就对浴室柜进行一次维护,以维护色泽的长久鲜亮
  浴室柜如果日常注意及时清洁和保养,那么年末的时候,不需花费很多心思,就可以轻松搞定浴室柜。因此,为避免来年还是要花大力气清洁浴室柜,不防了解一些浴室柜日常中需注意的一些保养事项。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
Part2:卫浴间洗漱区洗手台清洁
  洗手台是洗漱区的中心部位,直接与水渍、污渍等接触,因此也最容易弄脏。平时如果比较懒,估定洗手台台面和台盆都积累了很多污垢。年末突击清洁,就看看下面的关于洗手台的清洁方法窍门吧。
卫浴间洗手台清洁养护
1、洗手台台面清洁养护方法
卫浴间洗手台台面清洁养护方法
  清洁修复 日常养护
人造石台面
可用湿布擦去污垢,再用干布将台面擦干,以防止污渍渗入台面;对于划痕,可以请专业的维修人员进行抛光打磨,也可以自己使用专用的水砂纸打磨;有裂缝时,一般先用石材胶粘合,再进行打磨
日常要注意保养,放置物品时轻拿轻放,不拖拽,并放隔热垫;随时保持台面清洁,及时用湿布擦去污垢;使用人造石台面两三个月之后,先用抹布将表面擦干净,再用海绵蘸着地板蜡把台面擦一遍,晾五到十分钟,再进行二次打蜡
石英石台面
石英石台面由于高硬度和高致密性,基本上不容易渗透污渍。对于表面污渍,可用中性清洁剂清洗,污渍一般会完全清除
在使用石英石台面时,如果长期放置过热器具,热胀冷缩会导致材料内部分子变化,时间长了,会导致台面局部变黄失去光泽或产生裂缝
大理石台面
清洗大理石台面,一般应当采用PH值为中性的清洗剂,以防止清洗剂侵蚀台面
天然大理石材存在孔缝,易积存污渍,保养时,可先用渗透性防护剂封闭石材微孔,防止污染物进入,再用表面型保护剂来保护台面色泽
  上表是三种常见台面材质的清洁修复与保养知识,大家可以对照自己的台面材质,选择合适的清洁修复和保养方法。
2、洗手台台盆清洁养护方法
卫浴间洗手盆清洁
  台盆清洁一般方法:先准备好抹布、清洁剂、小刷子等清洁工具。由于洗手盆表面下水口的塞环是最容易藏匿垃圾的地方,所以如果有垃圾就用夹子把垃圾先夹起来;接着清洁洗手盆表面,用抹布加清洁剂拧干后细细擦拭;下水口的塞环处用抹布擦不到,这时可用小刷子加清洁剂刷。清洁完成后,注意用干抹布把表面水渍擦拭干净。
陶瓷洗手盆清洁养护
        陶瓷洗手盆清洁养护注意事项:陶瓷洗手盆清洁保养较简单,只要用抹布沾湿后加清洁剂清理即可,注意不要用摩擦力强的抹布擦拭。日常尘土沙子等应及时清除,以防磨损表面。当陶瓷盆表面出现划痕时,可以在划痕处涂上少许牙膏,用软布反复擦拭,再上蜡。
玻璃洗手盆清洁养护
        玻璃洗手盆清洁养护注意事项:玻璃盆如果经常用香皂或者洗面奶等物品洗脸的话,容易在盆里结成一层污垢,很难清洗,可以用醋或者中性清洗剂,或者牙膏等物清洁。
  冬季洗手盆保养注意事项:陶瓷和玻璃的热传导率极小,遇热或过冷容易破裂,在冬天温度极低时,更加要注意勿用过热的水冲洗洗手盆。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
Part3:卫浴间洗漱区镜面清洁
  卫浴间经常水汽弥漫,镜子也常常沾上水汽,时间久了就会变质出现黑点以及变得雾蒙蒙,人照镜子的时候照不清晰,影响心情。
卫浴间镜子清洁养护
1、浴室镜子一般清洁方法
卫浴间镜子清洁保养方法
  镜面要用柔软的干布或棉花揩擦,以防止镜面被擦毛;或用软布或砂布,蘸上些煤油或蜡擦拭;也可用蘸牛奶的抹布擦拭镜子、镜框,可使其清晰光亮。
2、浴室镜子去除水垢方法
卫浴间镜子清洁保养
  洗浴后,浴室中的镜子时常被水汽熏得模糊不清,在水雾干掉以后,还会留下水垢痕迹,很难被清理干净。有效清除水雾的方法是可以在镜子上涂一层香皂,然后用干毛巾擦拭,最后用湿毛巾擦洗一遍,镜子就会变得干净锃亮。
3、镜子日常保养方法
卫浴间镜子清洁保养方法
  平时镜子要放置在干燥的地方,不要随便挂在墙上,也不要靠近洗脸盆的地方;不要用打湿的手触摸镜子,也不要用湿布擦拭镜子,避免增加潮气倾入,使镜面的光层变质发黑;镜子不能接触到盐、油脂和酸性物质,这些物质容易腐蚀镜面。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
Part4:卫浴间洗漱区五金件清洁
  卫浴间水汽“重灾区”下,五金件更加容易出现生锈、长霉等情况。因此,年末清洁的时候,不要忘记这些小部件的清洁。洗漱区的五金件主要是不锈钢水龙头、毛巾架、浴室柜五金件、镜框等。
卫浴间五金件清洁保养
1、卫浴间水龙头清洁方法
卫浴间水龙头清洁方法
  水龙头水垢清洁方法:卫浴间的水龙头大部分都是不锈钢的,在使用的一段时间后,表面的光泽度会明显降低,开始出现雾状或表面发毛,严重影响美观。造成这种情况的原因是卫浴间水垢附在龙头表面,清洁时,可以挤少量牙膏到水龙头上,然后用牙刷轻轻刷洗,再用水冲净后,用干布来打光。
卫浴间水龙头清洁养护
  水龙头清洁养护注意事项:不锈钢水龙头表面不能用钢丝球擦洗,因为钢丝球擦过后,会在不锈钢水龙头表面留下无法修复的划痕。
2、洗漱区其他五金清洁养护注意事项
  洗漱区常见的五金还有浴室柜金属链、铰链、滑轨等,毛巾架、置物架、镜框等。清洁养护的时候要注意一下一些事项。
卫浴间五金件清洁养护
  避免强酸碱性溶液直接洒在五金件上,不慎发生时应立即擦拭干净;避免使用任何具有研磨作用的清洁剂、布或纸巾,以及任何含强酸碱的清洁剂、擦亮颜料等擦拭五金件表面;养成开门开窗的习惯,保持卫浴间空气流畅,采取干湿分离卫浴五金件的保养方式。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
