仿实木地板看起来跟实木地板差不多,且会比实木地板更加的便宜,主要是它不是纯实木打造而成,使用仿实木地板也容易出现些问题,仿实木地板如何保养?目前仿制实木地板的种类是越来越多了,消费者买仿实木地板如何挑选?
一、仿实木地板如何保养
1、保持仿实木地板的干燥,清洁,清洁的时候不要用很多的水,避免局部长期浸水地板。如果地板有油脂和污垢,还应注意及时清除,可以用家用清洁剂加热水的颜色中性治疗,最好采用与仿实木地板配套的专用地板清洁保护液清洁。不要用碱水,肥皂和水等腐蚀性液体接触地面,不易燃液体,如汽油和其他高温液体清洁地板。
2、仿实木地板不需要打蜡和油漆。因为仿实木地板不同于实木地板,它的表面光滑,亮度更好,打蜡反倒会画蛇添足,弄巧成拙。仿实木地板的耐磨程度也相当好,保养好可以长期维持相应的效果。
3、切忌用砂纸打磨抛光仿实木地板。因为仿实木地板是由:由装饰层、高密度基材层、耐磨层、平衡(防潮)层组成。它表面是一层耐磨层,如果用砂纸打磨抛光,会让耐磨层被除。
4、地板表面的污渍和油渍请使用家用清洁剂清洁,不要用大量的水来洗地板。地板表面的污渍,一般无滴水拖把拂拭潮。若沾上巧克力,油脂,果汁,饮料,用温水和温和的清洁剂擦拭。若蜡笔、口红、油墨和其他污染,甲醇或丙酮轻轻擦拭。
5、在日常生活中,处处爱护脚下的地板。不要将火柴和香烟头顺手扔在地板上,地板上的燃烧会严重影响外观和修补起来很麻烦;避免尖锐的物体,如剪刀、刀或划伤地板表面。
6、地板,避免强烈的直射阳光或人工光源的高温烘烤时间长,地板表面提前干燥和老化。雨季关窗户,以免飘雨浸湿地板。同时要注意室内的通风,室内水分循环,室内温度保持正常对提高寿命也有帮助。
7、采暖、空调等室内设施,注意定期检查,以免渗漏水浸泡地板。如果发现地板上的水,应尽快去除水中浸泡地板,或通知单位加工销售。
8、一般仿实木地板不应该在厨房和卫生间的地板铺设;铺设完成,让空气能够得到流通。
9、仿实木地板安装后12小时,就可以在上面移动跟运用家具了。
二、仿实木地板如何挑选
1、选择好品牌:品牌好代表地板的质量也会好,仿实木地板一度成为商家竞相宣传的噱头,其中免不了有人浑水摸鱼。它的生产工艺比普通强化地板严格,所以选择大品牌的地板,会让消费者省去很多后顾之忧。
2、考察地板价位:12mm的仿实木地板对基层的工艺要求比较高,所以它的成本相比普通强化地板来说也高一点,而市面上有保障的品牌仿实木地板价位一般在每平方米110元左右,如果价格低于80元,它的质量肯定是不太好的。
3、把握其环保等级和耐磨系数:一般来说,仿实木强化地板都会在地板背面或包装上标注三氧化二铝含量,如果含量超过42g,那么就说明地板达到国家标准。另外,地板的硬度可以通过观察切割口判断,如果切割口出现一些黑色的焦块,说明地板硬度也非常高。
4、注意凹凸槽的咬合程度:消费者选购时要注意地板的凹凸槽,凹凸槽的咬合严密程度直接影响仿实木地板的使用寿命。如果凹凸槽咬合不紧密,地板使用一段时间后会出现缝隙,进了水汽、尘土后,地板很容易出现起泡、变形的情况。
5、看其是否符合环保标准:主要看板心。仿实木强化地板板心如果是褐色的,那制板材料很有可能没有经过水洗、漂白、抗菌等环保工序处理或处理不好,不会达到环保的标准,也可能是制板材料加入了大量的树皮、小树枝等杂质材料。
仿实木地板如何保养?保养仿实木地板跟其他的木地板是差不多,由于仿实木地板有更多的特点,保养起来也会更加轻松容易。仿实木地板如何挑选?可以根据自己对于仿实木地板的具体要求来挑选合适的颜色、图样、花纹等等。
Ling
2018-11-26 11:20:24
