塑胶地板相比于其他材质的地板比较便宜,而且施工简单,往往打开然后铺在地面上,固定好了之后就可以使用了。但塑胶地板也容易损坏,塑胶地板如何保养?要是塑胶地板坏了的话,清洁也是很有难度的事情,塑胶地板如何清洁?
一、塑胶地板如何保养
1、防划伤。塑胶地板虽然具有一定的耐磨性,但是也不能承受尖锐利器的刮划,因此平时一定要避免尖锐的器物掉落到地板上。除此之外,在搬运重物的时候也要避免直接在地板上拖拉,以免出现难以修复的划痕,影响美观。当然,也可以选择在进门处放置一个脚垫,避免将鞋底的砂石带入铺设有塑胶地板的空间内,地板也容易划伤。
2、防水防火。塑胶地板具有一定的防火阻燃、防水防潮的性能,但不可直接接触热源,更不能将60℃以上的高温物品直接放置在地板上,例如还未熄灭的烟头、带电的熨斗等等,否则会在地板表面留下烫伤的痕迹,造成损坏。当然,也要避免大量的水滞留在地板表面,否则会使表面的保护蜡分层脱落,甚至污水还会对塑胶地板表面的颜色造成影响,降低美观度,同时也极易滑到,安全系数会大大降低。
3、定期清洗。若想保持塑胶地板表面的颜色以及美观度,必须要定期清洗,避免地板长期受污物污染,缩短使用寿命。对于难以清洁的污染物,例如墨水、油渍等,可选择使用中性清洁剂清洗,不可使用强酸或者强碱进行清洗。另外,若是采用松香水清洗塑胶地板,记得清洗之后要补蜡养护,而且不可直接将松香水洒在地板上,只能使用抹布沾湿擦拭。
4、定期打蜡养护。为了延长塑胶地板的使用周期,需要定期打蜡保养。正常情况下,塑胶地板的打蜡频率为一个月一次,打蜡之前需要彻底将地板表面清洗干净,并将原有的旧蜡全部清除才能上新蜡。若是地板表面某些地方出现了受损或是划痕,也需要及时补蜡,以免受损面积继续扩大或者藏污纳垢,地板的使用寿命也会因此而缩短。
二、塑胶地板如何清洁
1、清扫。对于塑胶地板表面积落的灰尘或者是颗粒状的脏物,可以采用直接清扫的方式清除,也可以用吸尘器扫。
2、湿拖。如果清扫之后,发现地板表面沾有难以清除的污渍,则可以选择湿拖的方式清洗。将塑胶地板专用的清洁剂兑水稀释,一般比例是1:20,具体可参照清洁剂的使用说明书操作。然后将干拖把浸入其中,保持拖把处于半湿状态方可拖地。
3、擦地机清洗。除了使用湿拖的方式之外,也可以直接利用擦地机进行清洗,扫除地板表面的污渍。擦地机可将地板表面的脏物打磨掉,然后再使用清水和布将地板擦拭干净便可。此时需要注意,擦拭地板的工具不可选用百洁布或者是钢丝球等,这类清洁用具摩擦力太大,对地板表面造成破坏。
4、打蜡。塑胶地板表面的污渍全部清除之后,还要打蜡养护。将干净的拖把浸入水性蜡中,然后将其均匀的涂抹于地板表面,也可以选择使用专用的打蜡机进行打蜡。上蜡之后的塑胶地板不可立即踩踏,必须等蜡干透后方能行走。一般上蜡20分钟后,地板表面的蜡就已经干了,但是仍然需要两三个小时才能完全干透,此时可使用电风扇等电器辅助吹干,干透的时间也会因此而缩短。
塑胶地板如何保养?如室内是铺设了塑胶地板的话,建议可以选择不穿鞋走,不穿鞋是对它最好的保养方式。塑胶地板如何清洁?塑胶地板清洁可以用拖把,但最好是能够用抹布直接擦,只是用抹布擦的话时间会比较长一点。
Ling
2018-11-29 11:34:55
