为了更好的保护地板,有些人会对地板进行打蜡,让地板能够散发光泽,同时对于其表面的磨损等也有好的维护效果。地板怎么打蜡?在打蜡之后地板依然要做好保养工作,才能够为此它打蜡的效果,地板打蜡后如何保养?
一、地板怎么打蜡
1、打蜡环境准备
地板打蜡最好选择在天气比较好的时候进行。要避免在湿度较高的雨天和温度较低的时候施工,湿度过高容易产生白浊现象,而温度低于5摄氏度地板蜡则容易变硬,不好施工。
2、施工工具和地板蜡准备
大面积打蜡常使用打蜡机,小面积则使用尘推或者软布等。现在不少人家中也备有体积较小、重量稍轻的打蜡机,打蜡的时候就可以方便使用。如果没有打蜡机的,则可以使用尘推、软布等简单的工具进行,不要看工具简单,但是打蜡效果不一定差,反而可能更细致。地板蜡也要提前准备。
3、整理清洁地面
在开始打蜡前,需要把需要打蜡区域的家具整理好,确定出打蜡区域。同时还要将地板区域清洁干净,确保打蜡前不要有灰尘或者其他污物,防止打蜡的光洁度。使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。
地板腊清除剂会导致地板产生痕渍和鼓胀,绝对不可使用。地板表面、特别是沟槽部分,记得要仔细的擦洗干净,不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、地板腊将不会紧密附着在地板表面、影响美观、产生泛白现象。
4、打蜡
摇晃装有地板腊的容器、并充分搅拌均匀。房间的地板整体打蜡前、要在房间的角落等不醒目之处进行局部试用、确认有无异常。为防止地板腊污染墙踢脚线和家具、要用胶带纸等对上述部位遮盖。用干净的抹布充分浸蘸地板腊、以不滴落为宜。不可将地板腊直接倒在地板上、否则会产生痕渍和圈痕。按照地板的木纹方向仔细涂抹、不要漏涂或薄厚不均。涂抹量过少会造成浓淡不均、涂抹过多又会导致造膜不良。保持薄厚均匀是打腊的关键。不可用水稀释地板腊。打蜡工具可使用打蜡专用拖布、操作简便、效果理想。
5、抛光
一般会采用打两遍的方式,第一遍打完之后,然后再打一遍蜡。每上蜡一次必须等上一层蜡干透后,才能上下一层蜡,待完全干透后用细砂纸或者软布抛光表面。
二、地板打蜡后如何保养
用静电吸尘剂原液配喷壶喷洒在尘推底部,待风干后推尘(注意:静电吸尘剂干后有吸尘功能对蜡面不伤损)。地板蜡表面有污渍时用中性全能清洁剂配水以1:10的比例拖地面切不可用清水拖蜡表面。地板蜡不亮有灰尘及污渍时均可抛光即光亮如新。实际上日常维护使用清水和拖把清理打扫即可,能长期变得新颖干净。
地板怎么打蜡?如果想要自己动手对地板进行打蜡,可以参考文章中介绍的知识,亲自尝试下就能累积经验,做多几次自然能打蜡好了。地板打蜡后如何保养?可以在日常使用地板的时候多留意、多做好清洁工作才能让地板变得更加的靓丽。
Ling
2018-11-29 11:34:56
