笔记本散热器使用步骤有哪些 笔记本散热器使用时有哪些注意事项
pchouseLing 2018-12-14 14:52:32
  笔记本电脑有一个致命的缺点是它的散热性不太好,为此很多人使用笔记本电脑时间久了,会很明显的触摸到它表面非常的热,这就需要散热器,笔记本散热器使用步骤有哪些?在使用笔记本散热器时候,也需要清楚笔记本散热器使用时有哪些注意事项?
  一、笔记本散热器使用步骤有哪些
  1、首先,当散热器买回来之后,我们要先看散热器的规格,大小规格决定它怎么摆放。
  2、规格确定号之后我们,将散热器放在合适的位置。
  3、然后我们将笔记本放在散热器上。
  4、放好之后,我们这时插上电源,这时散热器就开始工作了。
  5、我们散热器放时一定要把支架打开,不然散热作用会大大缩减。
  二、笔记本散热器使用时有哪些注意事项
  1、散热器材质决定成败
  现在笔记本散热器类型非常多不过随之出现的,也是鱼龙混杂的混乱局面。所以在选购时,最应该注重的就是笔记本散热器的材质。目前来看,杂牌产品通常采用塑料材料,不但导热能力差,而且外形设计也不太合理。相对来说,名牌产品都会采用导热系数较高的铝合金,其散热效果是令人满意的。除此之外,在选购时还应该注意散热器的边缘是否光滑,散热器的表面是否采用了防滑设计。否则要是把手划伤了,或者笔记本从散热器上“速滑”下来,可就得不偿失了。
  2、散热器风扇真的很烦
  笔记本散热器通常采用双风扇设计或三风扇设计,其散热效果主要是由风扇所产生的气流所决定的,而不是风扇的数量。所以在选购笔记本散热器的时候,不可盲目的迷信三风扇设计,有时候还是双风扇设计更为优秀。最理想的方案就是拿着自己的笔记本亲自体验一下,这样才能买到最适合的产品。另外需要注意的是,有些双风扇设计之所以会有更强的散热效果,是由于提高了风扇转速才实现的。随之而来的,就是明显的噪音。所以本本用户在选购时,一定要特别留意散热器的噪音问题。只有在安静的环境下没有明显噪音,适合笔记本电脑用户使用。
  3、散热器外部供电更灵活
  大多数笔记本散热器都会采用USB供电,设计使用肺部方便。。不过如果在使用电池时用USB供电就有可能会造成笔记本供电不足导致笔记本续航时间缩短,或者占用了宝贵的USB接口,无法连接其他设备。所以从理论上来讲,最好还是购买同时具备外置电源供电的笔记本散热器。这样一来,在有外置电源或不需要连接多个USB设备时,就使用USB供电,而在笔记本进行大负荷工作或需要连接多个USB设备时,则使用外置电源供电。不但使用更为灵活,也不至于影响到其他USB设备的使用。
  4、可调速散热器更超值
  风扇的噪音是不可避免的,但却可以通过降低转速来降低噪音。在天气并不太热的日子里,具备调速功能的笔记本散热器更值得青睐。目前来看,笔记本散热器的风扇通常具备高、中、低挡三级调速。就像是电风扇那样,随着温度的不同而进行调节。所在选购笔记本散热器时,要尽量购买具备调速功能的产品。除此之外,具备了软件控制和自动监控的笔记本散热器,也可以考虑购买。
  5、选排风口散热器要慎重
  除了底座式散热器之外,市场上还出现了PC卡式散热器。这种散热器可直接插入笔记本的PC卡插槽内,利用风扇转动向外抽风,以达到笔记本快速降温的目的。不过,由于内部设计的不同,这种散热器并不是适合所有笔记本。如果强行使用,就会扰乱内部的空气对流,造成笔记本内部的高烧不断,所以这种散热器只有杂牌产品。除此之外,还有外形与它类似的排风口散热器,这种散热器也是向外抽风,不过是安装在笔记本的排风口,因此,抽风方向能够与笔记本内部空气流动的方向一致,应该要考虑购买。
  6、“增高”本本也能改善散热
  笔记本之所以需要散热器,主要还是因为底部空气流通不畅所造成的。所以市场上还有一种笔记本脚垫,同样可以算是一种特殊的散热器。在使用了脚垫之后,笔记本就实现了“增高”,距离桌面的距离也就大了很多。底部空气更容易流通,就可以更好散热了。
  笔记本散热器使用步骤有哪些?笔记本散热器的用法是非常简单,往往人们稍微摸索下就能够懂得正确的用法了。笔记本散热器使用时有哪些注意事使用笔记本散热器的时候要能根据实际的情况来用好它,保证它的散热效果能完全发挥出来。
