笔记本保养有哪些窍门 笔记本怎么选购
pchouseLing 2018-12-24 10:39:31
  现在很多人都有自己的笔记本电脑,使用笔记本电脑也非常的方便,而且外出的时候可以将其携带出去。笔记本电脑虽然是非常的好用,但也需要注重保养,而笔记本保养有哪些窍门?在选购笔记本电脑的时候见到各种各样的产品,笔记本怎么选购?
笔记本保养有哪些窍门 笔记本怎么选购
  一、笔记本保养有哪些窍门
  1、笔记本的屏幕尤其脆弱,新买的笔记本我们一定要做的就是为笔记本的屏幕贴上膜,屏幕是笔记本很重要的一个部分,如果保护不好,长期以往就会出现屏幕显示不清晰,对视力也容易带来影响。
  2、笔记本的硬盘要定期清理或整理,不要同时进行多个复制任务。不要同一时间打开多个需要读取硬盘中数据的应用程序。让硬盘保持在低温状态下,需要做好散热工作。
  3、不要太让笔记本在较大震动的环境下使用,定期给光盘,磁带,外置硬盘进行备份。接口要小心使用,在携带的时候要将借口的移动硬盘或其他连接设备取下,并用保护盖盖住。
  4、键盘是我们直接接触笔记本最多的地方,由于笔记本电脑的键盘不易更换,多以在使用的时候就需要保护,主要就是不能静一些细小的颗粒物卡入键盘,同时在敲打键盘的时候不能太用力,键盘很容易失灵。
  二、笔记本怎么选购
  1、明确需求
  笔记本电脑作为生产力工具,一定要符合你的需求,不然就会“守空房”。影音/娱乐、办公/学习、游戏/剪辑,按照应用场景及内容,我们分为以上几类,相应也可以给笔记本画像。办公/学习,对于配置要求不高,重点考察便携性、续航以及稳定性;影音/娱乐,本质上在这些应用场景下主要需要电脑的屏幕、存储两个方面;游戏/剪辑,这是典型重度应用场景,需要性能强劲的PC!
  2、选产品
  根据自己需求,去一一排除看看哪种产品更加适合自己,当然如今的笔记本产品我们也可以笼统的分为两类:轻薄商务本以及游戏影音本!看名字你就可以对应该选择的产品有所了解了。没错如果你的应用场景单一且不涉及游戏等应用,那么轻薄型产品是最佳选择!在不考虑品牌的情况下,看自己需要的尺寸(13/14/15),接口以及处理器和硬盘!
  如果你应用场景复杂且涉及游戏,或者你想要高性能产品那么游戏本是个不错的选择!从价格上来讲,中低档游戏本与很多轻薄本不相上下,当然两者的却别主要是在便携性。此外还有一些产品介于两者之间,我们称其为高性能商务本,这些产品融合了轻薄本与游戏本的一些优势,选择上就会比较好。
  当然在选产品时还有一点值得注意——外观!俗话说人靠衣装,如果你是用的笔记本“着装不整”,场面就会有些尴尬!比如作为商务人士,在办公区使用一台外观花哨的游戏本就很辣眼睛(当然你可以说这是个性)...就外观而言,很多产品都做的非常好。
  3、看性能
  这是要重点看的,简单说就是看处理器、显卡、内存、存储(在你确定屏幕尺寸后)。
  处理器主要是英特尔与AMD两家,简单来说,型号从左向右数字越大越强,如何取舍就看你了!游戏本一般会搭载标压(高功耗)版本,轻薄本则是低压(低功耗)…这也是考虑到两类产品的定位!游戏本为了保证性能,处理器自然也要有足够的功耗支持,而轻薄本则主打便携和续航,自然都打在低功耗处理器,通过“各方努力”轻薄本续航达到8小时也很轻松。
  显卡,轻薄本用户基本可以不用考虑了,因为你们只有集成显卡可选,游戏本用户则要看独立显卡——NVIDIA与AMD!同样型号数字越大,性能越强,另外注意显存!在这里还有一点要介绍,对于预算充裕的用户来说,是可以选择“超轻薄游戏本”的!没错,游戏本的性能,轻薄本的外观!
  笔记本保养有哪些窍门?建议在日常使用笔记本电脑小心,避免它摔着或是碰着,就是最佳的保养方法了。笔记本怎么选购?购买笔记本电脑的时候可以多看看不同的产品,特别是笔记本电脑的性能、内存跟系统等等要多关注。
