空调维修步骤有哪些 空调维修有哪些注意事项
pchouseLing 2018-12-14 14:52:32
  不管是夏季还是冬季空调都有用处,在空调使用一段时间之后发现它损坏了的话,就需要进行维修。而有些人不懂得维修,不知道空调维修步骤有哪些?为了避免自己维修错误,很多人都会想要清楚空调维修有哪些注意事项?
  一、空调维修步骤有哪些
  1、首先要检查空调是否正常运转,包括室内机和室外机,尤其是要检查室外机的压缩机,只要有其中一个没有正常运转,需要请专业师傅上进行维修。
  2、然后要检查空调的过滤网,要是空调可以正常启动,但是却散不出冷气,很有可能是过滤网灰尘太多,较好的方式是用那种专门的过滤网清洗剂喷一下清洗。
  3、没有上边两个问题空调也能正常运转,那么要检查空调风扇运转情况,假如风扇的风量非常小,那么可能是风扇电机老旧,要换新的风扇电机。
  4、再检查一下制冷剂是不是不足,也就是所谓的氟利昂,如果不足了的话就要加氟利昂,同时检查冷循环系统是不是出现了漏气现象,如果出现了漏气现象的就得补漏。
  5、如果空调运行正常,而且其它一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调的马力太小,而房间的空间太大导致,更换马力大一点的空调会比较好。
  6、如果空调的通风管安装的比较长,可能会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,应当找个好一点的位置重新安装,争取将通风管更短化。
  二、空调维修有哪些注意事项
  检查空调电源
  我们在空调维修时,需要检查空调的插头与插座接触是否正常,如果发现空调在工作过程中出现发热发烫的现象,这有可能是因为电源线太细,或者插头与插座之间出现接触不亮而导致,要根据实际情况来进行解决。
  清洗空调过滤网
  我们需要定期对空调的过滤网进行清洗,最好2到3周就进行清洗一次,在清洗时,需要将过滤网从空调内部抽出,再用干燥的软毛刷将上面的灰尘清除干净门,也可以用清水清洗上面的灰尘,然后将其晾干后装回空调内部。如果你空调内部灰尘较大,清洗就需要变得频繁些。
  检查空调是否漏水漏氟
  我们家用空调比较容易出现漏水漏氟现象,因此我们需要注意观察水管连接处是否有出现漏水现象,通话也还要注意空调器制冷剂管道是否有漏氟现象,如果管道周围有油渍出现,则表示出现出现漏氟,需及时处理,避免时间过长导致压缩机出现损坏。
  清洗空调灰尘
  我们还需要经常对空调的冷凝器和蒸发器盘管进行清理,最好使用毛刷和吸尘器将盘管的灰尘给清除干净,需要注意的时,在清洗时需要按照上下方向清洁,不可采用水平清洁方式,避免对内部管道带来破坏。
  空调全面清洗
  如果空调应季节原因,需要长时间停机的话,最好多空调全面清洗,清洗好之后,打开空调的风机运行2到3小时左右,让空调内部变得干燥,最好再用防尘套将空调套好。
  空调维修步骤有哪些?专业的技术人员是能够清楚空调维修,会按照相应的步骤进行维修,准确有效的将空调的步骤给解决掉。空调维修有哪些注意事项?建议在对空调维修的时候要根据实际的内容来进行区分,保证将空调故障给解决掉。
