多层木地板会比单层的木地板更受消费者的喜爱,在目前市场上的知名度也是比较高,有很多的品牌生产多层木地板,嘉穆多层木地板怎么保养?有些人打算购买这个类型的木地板,但是又担心它不好用,多层木地板怎么选购?
一、嘉穆多层木地板怎么保养
1、一些比较尖锐的脚的,特别重的物体,不能够直接放在木地板的表面上,以免划伤,损坏木地板的表层,导致木地板的寿命缩短。重物摆放时,应尽量放在一边,因为这样能让另外一边地板自由运动,才不会导致地板起拱。铺垫垫板进行保护也是很必要的。
2、平时必须保持地板的干净,清洁,不带沙粒灰尘最好(比如细细的砂子,小时)。所以需要经常用吸尘器来吸附垃圾,避免硬状颗粒在鞋子的走动时,对木地板容易带来刮痕。
3、腐蚀性的液体,强酸性和强碱性物质,比如洁厕灵,厨房去油剂都是不行的,高温的液体或者是物体,禁止直接安置在木地板表面,以免损伤表层。在实木地板保养过程当中,遇到药剂撒出来要记得及时处理干净。
4、使用湿润的抹布进行清理时,记得湿度不要太大,以免湿气从缝隙里藏着,对木地板的湿度会加大。
二、多层木地板怎么选购
1、 现在生产多层实木地板的厂家鱼龙混杂,因此在心动的价格和五彩缤纷的花色品种面前,消费者多半都会没了主意,要想选购到满意的地板还得注意看多层实木地板的面层,它是由实木面层和实木基层两个部分构成。当然面层的好坏决定了地板的美观及使用寿命。面层是精选木材经过去脂、烘干和养生几道工序以后切片而成,表面不应有死节、虫孔、腐朽、裂缝和夹皮等缺陷,但对于小活结色差不能过于苛求,它们是代表天然木材才有的。
2、另外我们也要看多层实木板的基层,重的板其基材材质好压得密实。现在市场上的多层实木地板基层以松木、杨木、桦木居多,好的是用进口的龙脑香科木材做的基层,其防水性及稳定性俱佳。基层越厚地板强度越强,铺装后也更结实,好的基层,厚度每增加一毫米其每平方米的成本要增加十几元。地板表面的油漆质量直接影响地板的使用寿命。在PU、UV等各种地板漆中,以耐磨漆适合多层实木之特性,打理的时候会更加方便。
3、胶合质量直接影响效果和寿命,多层实木地板生产时都采用胶粘剂涂饰板面热压而成。胶合质量可通过浸渍剥离和胶合强度两项性能指标反映其质量。检验其是否环保,除现场嗅一下有无刺鼻异味外,应要求商家提供产品检验报告,重要的还是选择有品牌的地板,出现问题可以找到售后处理。
嘉穆多层木地板怎么保养?要是觉得自己有需要做好嘉穆多层木地板保养的工作,在一边使用就应该要一边做好相关清洁的工作。多层木地板怎么选购?根据实际的需要来选购多层木地板,地面铺设之后它才能更加好用。
Ling
2018-12-10 11:07:42
