在家居装修中,高度这个词是经常出现的。家具有一定的高度,窗台有一定的高度,橱柜也有一定的高度。那么,书房吊顶高度一般是多少呢?下面PChouse跟大家说说。
其实,书房吊顶并没有特定的高度,通常都是根据现场高度以及造型设计要求而定的。如果房子本身高度比较高,那么可以有比较多的造型可以选择。如果高度比较低,可以做成半吊多一点。不过通常来说,吊顶的高度都是2.3米到2.4米左右,如果是比较大的空间,可以做成2.5米到2.6米之间。
书房吊顶高度和空间大小有关系, 如果书房比较大,吊顶又做得太高,会让整个空间显得空荡荡,有点冷静的感觉。如果书房本身面积比较小,吊顶又做得太矮,就会让人感觉很压抑,空间有拥挤之感。所以,吊顶高度要根据书房大小来调整。
从视觉效果来看,吊顶显高比显矮要好,能营造出宽敞明亮的感觉是最好的。另外,吊顶除了要注意高度,还要注意颜色搭配,要与整体搭配和谐。
