派尚塑钢窗安装步骤有哪些 派尚塑钢窗有哪些安装注意事项
pchouseLing 2018-12-11 10:28:01
  有不少人现在都会在家里的窗户中用塑钢窗,主要是塑钢窗会给人更加安全、牢固的感觉,家里买了派尚后要安装,派尚塑钢窗安装步骤有哪些?为了保障塑钢窗安装工作能做的合理规范,需要清楚派尚塑钢窗有哪些安装注意事项?
  一、派尚塑钢窗安装步骤有哪些
  1、准备材料:在塑钢门窗运送到装修现场之后,住户需要确保塑钢门窗没有在运输过程中对其表面或结构造成破损,确保塑钢门窗零部件,例如密封条、五金件、水槽等齐全。
  2、画线定位:在彻底清扫安装施工现场之后,就需要按照图纸来进行施工,在施工现场确定好门窗的安装位置,确定好门窗安装的尺寸、高度,并画线标记。如果塑钢门窗的安装是在多层或高层建筑上,对塑钢门窗的安装定位就需要以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的边应剔凿处理。需要确保每一层的门窗窗下皮标高一致。
  3、门窗安装:将塑钢门窗依据画线定位的安装位置,将塑钢门窗安装起来。需要在安装的时候确保安装位置正确,高度、宽度符合施工要求;确保塑钢门窗的牢固度。
  4、在安装门窗的时候,还需要对门窗的周边进行防腐处理。如果在设计时对此有具体的要求,那么需要按照要求来进行,如果没有,可以在塑钢门窗的四周涂刷防腐涂料作为防腐处理,但是需要注意不要将涂料与塑钢门窗直接接触,避免被腐蚀掉了。
  5、安装固定:在防腐处理之后,需要固定门窗,对此我们可以在调整好门窗的水平、垂直和对角之后,用木楔临时固定。之后可以将塑钢门窗的铁脚与墙体上的预埋铁件焊牢进行固定,如果墙体上没有预埋铁件的话,可以采用射钉枪把塑钢门窗的铁脚固定在墙体上。
  6、安装玻璃:固定好门窗之后,需要对门窗和墙体的缝隙进行处理,之后就是塑钢门窗的玻璃安装。而玻璃的安装需要根据不同类型的塑钢门窗来安装,例如推拉门窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙即可。
  二、派尚塑钢窗有哪些安装注意事项
  1、事前检查
  在安装海螺塑钢窗之前,对窗户及其附件进行检查。一是检查产品有没有瑕疵,二是看是否在运输途中被损坏、压变形。避免安装之后才发现有问题,造成不必要的麻烦。如果出现问题,就可以联系品牌商家来进行处理。
  2、施工保护
  在安装施工过程中,要做好产品保护工作,及时修补破损掉落的薄膜,清楚沾染在窗户上的残渣污物,避免硬物划伤塑钢窗表面,拼装的饿时候要保证平整性,不留棱角在外,避免用的时候对人带来伤害。
  3、完工测验
  在安装完成之后,就要测验安装成果。首先看窗扇是否能严密关闭,间隙之间是否均匀,开启关闭的灵活性好不好。如果是弹簧窗,看自动定位是否准确,开启的角度是不是保持在90°左右。
  派尚塑钢窗安装步骤有哪些?安装派尚塑钢窗最好是能够结合相应的步骤,现在也有很多这方面安装的服务,业主完全是可以将安装的服务交给专业人士来完成。派尚塑钢窗有哪些安装注意事项?找专业人士安装的话,也可以顺利完成安装业务。
