塑钢窗玻璃更换方法有哪些,塑钢窗玻璃更换注意事项有哪些
pchouseAbbey 2019-3-28 10:55:35
  玻璃和窗户是密不可分的一部分,就拿塑钢窗来说吧,塑钢窗在日常使用的过程中,特别是使用了比较长一段时间之后,玻璃就需要更换。那么接下来就和大家说一声更换塑钢窗玻璃的具体步骤有哪些,方便大家对塑钢窗玻璃进行更换。
  塑钢窗玻璃更换方法有哪些,
  塑钢窗玻璃更换方法之一:使用腻刀或者是薄薄刀片来讲玻璃窗户上的压条拆下来(需要注意的是先拆长压条,在压条与窗框的中间来插入腻刀并撬动,位置主要是选在中段部分,因为这个部位更好撬动,撬出缝隙之后再小心地将两端拆开,注意不要伤了压条),拆下两个长的压条,然后再拆两个短的,再然后是拿下双层玻璃,清理碎片,注意尽量不要伤到夹在中间的密封条的接触面,用腻刀平整插入切开就可以了。
  塑钢窗玻璃更换方法之二:量好尺寸及厚度后,去买一块大小合适的玻璃和一桶玻璃胶。把新玻璃擦干净,同时把原有的那层玻璃内面也擦干净,不然等装好就擦不到了。清理密封条的接触面,放好玻璃,确认里面没有杂物和灰尘,用玻璃胶密封(一定要确定密封,免得漏气。装好后压条能遮盖住胶,不必担心美观)。
  塑钢窗玻璃更换方法之三:待玻璃胶八成干后,把双层玻璃装回,和拆的时候相反,先装短的压条,再装长的压条。然后擦亮玻璃,更换塑钢窗玻璃就已经完工啦!
  塑钢窗玻璃更换注意事项有哪些
  在更换塑钢窗玻璃的时候,需要注意什么?窗安装应横平竖直,与洞口墙体留有一定缝隙,缝隙内不得使用水泥砂浆填塞,应使用具有弹性材料填嵌密实,表面应用密封胶密闭。
  窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方法必须符合设计要求,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定,铝合金窗的开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求,这个也需要大家特别留意。
  此外,大家也可以留意这个步骤。橡胶密封条不能拉得过紧,下料长度比安装长度长2O-3Omm。装置时应镶嵌到位,表面平直,与玻璃、玻璃槽口紧密触摸,使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开,并在断开处注胶粘结结实。
  当我们对塑钢窗的玻璃进行清洁的时候,如果发现塑钢窗玻璃出现破裂的时候。要切记此时要对塑钢窗的玻璃进行更换,只有做好塑钢窗玻璃的更换,才可以很好保证人们对于塑钢窗使用的安全性,为人们生活带来保障。
