在打算将地面铺设地板的时候,有很多人会选择实木地板,而很多人在铺设之前也会怀疑,不知道实木地板好不好?家里买了实木地板后需要进行安装,安装木地板并不如人们所想的那么简单,实木地板安装技巧有哪些?
一、实木地板好不好
1、实木地板拥有杰出的隔音功能,由于它的材质偏硬,精密的木纤维构造,导热系数低,隔绝声音和热气的功能会比瓷砖、水泥和钢铁更好。
2、实木地板房间会变得冬暖夏凉,在冬天,实木地板的温度会比瓷砖的温度高8摄氏度—10摄氏度,大家在木地板上走动不会觉得冰冷;夏天,实木地板的房间室温度会比瓷砖的房间温度低2摄氏度—3摄氏度。
3、实木地板经得住长时间的使用,实木地板大部分种类,质量精密,防腐抗虫蛀性等优点,如果正常使用可以用几十年。
二、实木地板安装技巧有哪些
1、铺装前,应对板材进行选配和试铺,而且拼图图案、铺装的方向都应符合设计的要求。接着就要固定地板钉、企口,固定时,应从凸榫槽处以30°-45°斜向钉入。
实木地板安装技巧2、铺装实木企口地板的固定点应符合设计要求,而且铺装须留缝,实木地板面层预留的缝隙和分段缝设置应符合设计要求,接头位置应错开,可塞片检查。然后,铺装定尺或不定尺长的实木地板时,纵向相邻板块宜相互排紧,横向相邻板块预留伸缝宽度应符合设计要求。
实木地板安装技巧3、实木地板素面板应先刨磨,顺木纹方向磨切,磨切总量应控制在0.3-0.8mm。接着是踢脚板,实木踢脚板在靠墙的背面应开通风槽并作防腐处理,通风槽深度不宜小于5mm,宽度不宜小于30mm;宜采用明钉钉牢在防腐木块上,钉帽应砸扁冲入板面内,无明显钉眼,踢脚板应垂直,上口呈水平。而且踢脚板的高度等齐莫参差,高度一致;其表面应光滑,接缝也能够变得严密。
实木地板安装技巧4、然后就是木踢脚板阴、阳角处,应切割角后进行拼装。铺装既要达标,检验也是不可少。而木龙骨、人造板垫层应安装牢固、平直,间距要稳固,对防潮隔离层和防水节点的处理也必须符合设计的标准及要求。
实木地板好不好?第一次买实木地板的人肯定是会好奇它的好坏,如果你也不知道的话,可以到家里已经铺设了实木地板的看一看,实际体验下它们的好坏。实木地板安装技巧有哪些?安装实木地板要给专业的人士来完成,才能保证将实木地板安装好。
Ling
2018-12-27 11:35:26
