为了防止家里发生火灾的可能性,很多人都会在家里买窗帘的时候选择阻燃窗帘,过去阻燃窗帘产品小不需要怎么样选择,现在样品多了,阻燃窗帘怎么挑选?在购买了阻燃窗帘之后,很多人不知道如何安装好,阻燃窗帘安装技巧有哪些?
一、阻燃窗帘怎么挑选 阻燃窗帘安装技巧有哪些
防噪音
当室内的嗓音污染达到30分贝时,就会干扰人的正常睡眠。所以,选用一款具有吸音效果的窗帘至关重要,质地以棉、植绒、麻为佳。一般来说,越厚的窗帘吸音效果越好,质地好的窗帘可以减少10%—20%外界噪音。
遮光
如果想在白昼睡个舒适的午觉,最好为卧室选择一款具有遮光效果的窗帘,棉质或植绒面料的最好。而书房、餐厅内一般不需要太强的光线,可以选用百叶窗,可以轻易的将光线给调节好。
保暖
冬季,窗帘就需要考虑保暖问题,植绒窗帘面料厚重,保暖性较好,根据日本室内设计师的研究,所有颜色中,深红色最保暖,也更加适合冬天用。
二、 阻燃窗帘保养方法:
1、清洁养护阻燃窗帘要选择正确的洗涤剂。
在清洗阻燃窗帘时,选择正确的洗涤剂。含有漂白剂的洗液适合用来清洗白色的阻燃窗帘,但不能用于有色的阻燃窗帘,在褪色的时候,影响阻燃窗帘的美观。在清洗白色阻燃窗帘时,还有注意不要选用含氯漂白剂的清洗液,要选择含氧漂白剂的清洗液,这样可以达到既提高洗涤效果又不伤害亚麻纤维的目的。
2、洗涤亚麻阻燃窗帘水质很重要。
亚麻阻燃窗帘洗涤对水也有要求。如果水的硬度太高(水中石灰质含量较高)最好需要加入软化剂,尤其是在清洗深色的亚麻织物。由于亚麻有很好的吸水性,在洗的时候要适当的增加用水量。水温则以衣物上洗涤标签的提示为准,如果水温过高可能会造成衣物缩水。
3、机洗阻燃窗帘时切记洗衣机超负荷运转。
机洗时不要把洗衣机超负荷运转,让亚麻衣物在洗衣机内有足够的空间。应把流苏的和精细的阻燃窗帘放入洗涤袋内,这样可以避免由洗涤带来的破损。易可纺麻质窗帘机洗时外面要套有网套,避免出现变形、移位的情况。
4、洗涤阻燃窗帘时要注意充分漂洗。
无论是手洗还是机洗都必须保证亚麻制品得到充分的漂洗,尽可能去除残留的洗涤剂成分,避免衣物因氧化而产生斑点色差。不要长时间浸泡,高温处理,用力搓洗亚麻刺绣品。在洗涤有色亚麻刺绣品时,可以加入少量食盐,还可以在漂清时加入少许醋,避免出售褪色。
5、阻燃窗帘晾晒时候要注意保养。
晾晒前,不要扭绞亚麻衣物,自然晾干即可,最好在晾晒前把阻燃窗帘整理放平,窗帘也能避免起皱。易可纺窗帘经过高温定型,具有形态记忆功能此外,晾晒后仍具有平整及隔热保温,抵挡紫外线的功能,不需要熨烫。其他麻质窗帘不要在彻底晾干后再熨烫,微微带湿的阻燃窗帘更容易熨烫。过度晾晒和熨烫会使亚麻织物失去自然的水分而变硬,过度晾晒和熨烫的窗帘需要从空气中吸收水分。
阻燃窗帘怎么挑选?在对阻燃窗帘进行挑选的时候,多看看它的花样、图案等等,再与室内的装饰风格互相搭配,才能保证它能起到好的装饰效果。阻燃窗帘安装技巧有哪些?不同款式的阻燃窗帘安装方法不同,最好买简易安装的产品。
Ling
2018-12-24 10:41:53
