为了让地板使用寿命更加长久,所以很多人都注重保养,比如贴上地板膜。那阳台地板膜要怎么铺贴安装呢?PChouse带大家了解下吧。
1、阳台地板铺装到和潮湿部分联接处的时候,应将防潮膜向上返,用防潮膜包住地板的边部、防止潮气进入,减少和避免该区域地板的变色和变形。防潮隔离层铺装时,可采用空铺法、条粘法或点粘法,直接铺贴在混凝土基层面上。
2、在栊骨中间可设置一根塑料管,使防潮膜中间隆起,形成一条贯通的排气道,将蒸发的水分通过排气道进入大气。防潮隔离层材料接缝应错开。搭接的宽度:用胶粘剂时不小于100㎜,用胶粘带时不小于60㎜。严禁使用不防水的胶粘带。
3、防潮隔离层四周应翻边,高度不超过踢脚板排气槽,并应保持完整、密封。若有破损应及时修补。要对阳台等易渗漏水的部位进行防水,防潮措施检查,在靠近房间墙面铺涂防水涂料时应高出地面200—300㎜。
4、阻水隔断措施可采用合成高分子卷材,高分子聚合物改性沥青卷材等材料,翻边高度不小于150㎜,或按设计要求设防。阳台的地面标高应低于房间地面15—20㎜,或符合设计要求。
