在冬季也有用到空调,而且冬季购买空调的优惠力度会更大一些,各大品牌也纷纷推出了自己的促销优惠的计划,其中长虹空调也是,长虹空调怎么样?很多人买空调的时候也会看它的售后服务如何,长虹空调售后服务怎么样?
一、长虹空调怎么样
1、三高效空调
长虹空调公司独家研发出制热、制冷、待机的全方位高效空调,即三高效空调,同时采用高效待机模式,将空调的待机功耗从6w降0.6w,真正做到节省待机耗电量、降低使用成本的作用。
2、高效制冷模式
长虹三高效空调,有效结合了长虹独有的圆弧蒸发器技术,风道技术,仅定频空调的制冷效果就高达3.62,全面超越国家2010年6月新能效节能标准,使用成本低。
3、高效制热模式
长虹三高效空调,除了长虹拥有的最佳强力热泵交换,风道技术完整回馈热能之外,强力热辅加热让制热达到一个新的水准,制冷效果更是高达3.87,与3级能效(3.9)变频空调节能标准基本持平。
4、高效待机模式
长虹三高效空调,待机功率为0.6w,远低于国家标准和同行业待机6w的平均水平。
5、圆弧高效蒸发器
较好的保证了室内贯流风扇与热交换器之间的距离均匀,气流分布均匀流畅,避免了气流回旋,大大降低了空调工作噪音;并采用双列结构形式,在相同的有效空间内,圆弧热交换面积比一般折型交换器的增加15–30%,制冷制热速度提高12–25%。
6、内置优化风道技术
采用最新风道技术,在不改风量和风速的情况下,大大降低空调的运行噪音,出风也会比较简单,减少了风道中洄流空气对能量的损耗,使热交换速度更快、能效更高。
二、长虹空调售后服务怎么样
(1)严格按照维修程序及操作规程维修,维修的质量也会更高些。
(2)严把配件质量关,杜绝伪劣配件以及废旧配件的使用。
(3)服务热线24小时有人值班,24小时内做出回应。维修车间及前台接待节假日不休息,让用户能及时解决维修的难题;建立维修制度;及时成立抢修小组,可以随时随地到现场进行维修。
(4)收费方面严格执行市物价局和我公司维修收费标准,更换旧件返还给客户(如果客户部不需要配件可按旧配件折价),不夸大故障,避免乱收费的情况发生。
(5)外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障,力求当天完成维修。
长虹空调怎么样?长虹虽然不是做空调起家的,但所做的空调其实是非常优秀,也在不断的发展,做出更多的产品。长虹空调售后服务怎么样?长虹作为大品牌其售后服务是非常完善,也非常的全面,可以给消费者带来好的服务。
Ling
2018-12-27 11:35:10
