塑钢窗使用久了质量肯定是没有之前那么好,容易出现损坏的情况。一旦塑钢窗损坏了的话就需要更换,无形中要给自己增加一笔钱,为此最好是能够定期对它进行保养,而派尚塑钢窗怎么保养?平时也需要定期对它进行清洁,而派尚塑钢窗怎么清洁?
一、派尚塑钢窗怎么保养
1、应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持玻璃、门窗、五金件的清洁和光亮。
2、如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀,特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时,记得不要让门窗受染。
3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。
4、在开启门窗的时候力道要能够把控好,尽量保持开启和关闭时速度均匀。
5、尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。
6、在发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障时,可与门窗生产厂家和供应商联系,让故障可以马上解除掉。
二、派尚塑钢窗怎么清洁
1、定期清洁
使用一段时间,它的表面会积累一些灰尘,应定期对窗上的灰尘进行清洗,保持玻璃、窗、五金件的清洁和光亮。在塑钢门窗安装完后,先撕掉门窗表面上的保护膜,并用清水清洗干净,否则胶膜会粘在窗户上,后期很难清洗干净。
2、勿用强酸碱溶液
若窗上污染了油渍,茶渍等难以清洗的东西,不要用强酸或强碱溶液进行清洗,不仅会损坏型材表面光洁度,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层,让五金件也出现了损坏的情况。
3、及时清理窗框内侧杂物
需要及时清理框内侧颗粒状等杂物,因为它会堵塞排水通道,容易引起排水不畅和漏水问题,增加对于的工作量。
4、开启力度要适中
在开启塑钢窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀,避免用力过度,因为惯性,导致玻璃自爆;开启时,发现有难打开,不要1强行打开,就需要一个个的检查原因。
5、避免坚硬物体撞击
尽量避免用坚硬的物体,撞击塑钢窗或划伤型材表面,若表面出现损伤,很难修复,对美观也会带来影响。
6、异样处理
若在使用窗户过程中,发现开启不灵活或其它异常情况时,先不要用蛮力,自己及时查找原因,然后解决,若搞不定,就要联系售后人员跟厂家。
派尚塑钢窗怎么保养?保养派尚塑钢窗是需要从日常的一点一滴开始做起,如果不是从日常一点一滴做起的话,根本就不能够称得上是保养。派尚塑钢窗怎么清洁?建议在对塑钢窗清洁的时候要特别的小心,因为它是在窗户外边的。
Abbey
2019-1-10 10:54:27
