轻质隔墙板在使用前需要安装,轻质隔墙板安装流程有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、将需要安装轻质隔墙板的轴线上,用墨线分上下弹出隔墙板厚宽的两条线。
2、根据安装设计图,将轻质隔墙板切割成需要的尺寸规格。切割前在轻质隔墙板上画好线条,工具使用手提电锯。
3、在需要安装轻质隔墙板的地处表面涂上一层水泥砂浆,水泥砂浆涂抹均匀,然后把隔墙板放在上面,将其固定黏结好。
4、在两块轻质隔墙板的一边榫边抹一道水泥,另一边榫边抹一道聚合物砂浆。然后将条板放在拼装的位置上,将墙板位置校正,然后用铁撬用力撬紧,让榫边的聚合物砂浆从接缝间饱满直到挤出。
5、将木楔打到墙板的底部位置,用这个方法来调整墙板的垂直和平整度。用2米以上的靠尺检查是否校正好。
6、校正好之后,用聚合物砂浆将墙体补满并找平。注意墙板之间的间隙也要用砂浆填补好,不要留有缝隙。
7、在墙面上用Φ8mm或Φ6mm的钢筋固定,打入墙板中部时以45度角。墙板底部用7型的螺纹钢固定,螺纹钢一头打入墙板,一头打入混泥土基里。
