在有需要用到五金工具货架的时候,货架的位置比较多,需要将五金工具一个一个的摆放好,也要注重采取合适的方法,而五金工具货架摆放方法是什么?在购买五金工具的时候,也能够见到各种各样的产品,五金工具的选购方法是什么?
一、五金工具货架摆放方法
1、五金店货架的摆放说实话自己开店的话,整齐也就可以,关键是货物要全,因为毕竟来购买商品的人都是有需求的,不讲究什么客户体验,人家来了一问有木有要的东西,有你直接给拿就行了。货架的选择一般是轻型仓储货架,或者叫万能货架,关键是保证称重,高度也可以高一些,可以更多的去陈列这些商品。
2、最大化利用你的空间,寄存更多的货物,五金店卖的东西会比较多。选择货架时层数在允许的情况下越多越好。
3、方便顾客的进出和查找,给人1种简洁的感觉。一般摆放为靠墙全是货架,中间竖着放几排对着的货架,由于你的店面不知道是甚么情况,所以只能说个大概。
二、五金工具的选购方法
1、是否密封性强:只有密封性好才不会有安全隐患,易脱落或者渗水,可以大大的缩短它的使用寿命。
2、是否灵活:像滑轨、气压撑、阻尼器这些,本来就是为了提高使用便利性,如果用起来很生涩,对日常生活也会带来影响。
3、是否不易生锈:以厨房和卫生间为主,选购五金配件时尤其要注意生锈问题。一生锈家具也会有影响。不仅不美观,还有可能会将其作废掉。
4、是否美观度高:很多五金配件同时还充当着装饰品的作用,比如拉手、挂镜、拉勾等,选得好也能为家装增添光彩。
5、凡涉及五金类产品,一定要看防锈技术的处理是不是到家。铜、铁、金、银、锡本身具有爱生锈的特点,这就要求制作五金工具必须具备超高的防锈技术。选购时可以看看产品拿到手上是否会留下厚厚的油迹,手上是否会粘稠,如果有,这件产品一般不合格。另外可以通过嗅觉辨别,如果产品有刺鼻的异味,一般也是在制作时存在疏漏的。
6、五金产品一般会印有品牌字样、标号等。字体非常小,但是正厂出品大都使用钢印技术,而且在未经过热处理之前就进行压字,因此字体虽然小,但是凹得深,非常清晰。而仿冒产品的字体比较模糊,由于印字技术粗糙,字体浮于表面,有些表面的设计还可以抹去呢。
五金工具货架摆放方法如上,在货架上要摆放五金工具的时候,可以根据日常使用的需要跟习惯来定。五金工具的选购方法也有很多,建议在一开始购买五金工具的时候,一定要能够多考虑个人实际的情况来选择合适的产品。
Ling
2019-2-03 10:51:24
