现代办公室中,常用的办公桌尺寸一般是多少呢?其实这个跟不同的岗位级别也有关系的。
今天让PChouse来跟大家讲一讲。
1.董事长、总经理办公桌椅:
像这样级别的职位,他们的办公桌椅配套比较讲究,主要给人一种上档次的感觉,所以,他们的办公桌一般会长一些,大概在260cm-360cm之间,而深度会在120cm-200cm,高度会在75cm-78cm之间。
2.经理、总监办公桌椅:
经理、总监的办公桌椅尺寸相对要小一些,一般办公桌的长度会在180cm-260cm,深度100cm-180cm之间,高度是75cm-78cm,且办公椅会与之配套。
3.职员办公桌椅:
一般普通职员的办公桌长为100 cm——140cm,宽度是55 cm——70cm,高75cm。此外,有些公司为了避免职员之间互相干扰,会在中间使用挡板隔开,这种办公桌叫隔断办公桌,一般长为60cm-20cm,宽40cm-60cm,高75cm,桌面有25cm左右甚至更高的屏风挡板。椅子的话一般为常规尺寸。
