家里的厨房是安装在阳台,或是打算将阳台改造成厨房的话,也需要重视相应的装修技巧,一般阳台厨房装修技巧是什么呢?在装修厨房的时候,如果不加以留意的话也容易出现很多问题,影响到今后的生活,厨房装修容易哪里出问题?
一、阳台厨房装修技巧
一般烹煮区的油烟十分大,虽有烟机,但是自然的通风也是必不可少的,最好不要将外阳台全部封闭起来,还可选择安装一个排气扇。首先要看该房屋是新的还是旧的,不管何种它们的承重墙是一定不可拆的,关系着整体阳台的结构稳定,一旦乱拆改易造成严重的安全隐患,建议可以将墙面加以利用,就不要进行拆分改造。
在进行拆改时,我们应对各种管道做好事前保护措施,特别是燃气的,要先确认其阀门是否关闭,再用塑料袋轻轻将燃气表包裹起来,可防止水泥腐蚀,但不要用硬物乱敲乱撞。电路设计时,不可把电源插头规划在燃气管道附近,要保持1米以上距离,对人体安全带来麻烦。
厨房阳台合理运用空间,小户型的房子面积小,所以其阳台一般与卧室或者与厨房相连。因为空间小,很多业主都会把这个小阳台当作储物间用或放洗衣机类的物品。时间久了小阳台就会非常乱,很难收拾。想要充分合理空间就要停止这些行为,把小阳台打造成一个休闲区。这样房屋主人就可以到小阳台呼吸室外的新鲜空气,享受阳光的照射,对人的心情也会带来放松的。
这是一个内向外延伸的空间,承载力比较小,所以在后期的施工一定要注意,一般而言,普通阳台的承载能力为每平方米不超过400千克,所以在装修储物时不能超过其荷载,尽量少放过重的家具,避免带来危险。
选好装饰,小阳台可以选用一些装饰性强的毛石板或小块墙砖作装点,显示阳台的休闲功能。小阳台可以选用折叠式规划的桌椅及吊墙的储物柜,这样不仅可以储物还可以让主人舒适厨房阳台。
如果你设计成开发式的,那么外面就无遮挡物,所以要特别注意排水,要求地面有良好的防水层和排水系统,若是排水、防水处理不好,就会发生积水和渗漏现象。该区域以前的用途比较单一,但是到目前已越来越丰富,业主应当事先考虑好其用途,有针对性的进行装修,并且了解阳台的主次之分,依照需求明确阳台用途。通常与客厅、主卧室相邻的阳台是主阳台,功能可以以休闲健身为主,不妨考虑装修成健身房、茶室等;而次阳台是与厨房或与客厅、主卧以外的房间相邻,主要是储物、晾衣或当作书房,装修也会更加的简单。
二、厨房装修容易哪里出问题?
1、排水问题
如果业主将厨房设计为开放式,则外面没有障碍物。因此,必须特别注意排水问题。需要良好的防水层和地面排水系统。排水问题如果处理不好,很容易发生水泄漏,日常生活容易出现很多问题。
2、管道问题
房主需要知道的第一件事是房子不应拆除,无论房屋是新房还是旧房。这是一个非常关键的问题。这与阳台整体结构的稳定性有关,很容易造成严重的安全隐患。因此建议业主充分使用墙壁,就尽量不要去放心了。
在对管道进行翻新的时候需要用到各种管道,特别是管道采取预先存在的保护措施。首先检查燃气管道阀门是否关闭,然后用塑料袋轻轻包裹燃气表。就可以防止水泥腐蚀,不要用硬物击打。在设计电路时,不得将电源插头放置在管道附近,并且必须保持距离大于1 m,以避免发生任何安全事故。
3、安全问题:
室外阳台是从内向外延伸的空间,承重能力也会比较小。因此,房主需要在后期的施工过程中需多关注阳台做厨房装修的过程。一般来说,普通阳台的承载能力不超过400公斤每平方米,因此在装修时存放不能超过其负荷,尽量不放置过重的家具以避免危险并危及自身安全。
以前的阳台空间不大现在则是比较丰富。业主应该考虑提前使用,然后进行阳台做厨房装修。同时有必要了解阳台的主要和次要,并根据需求来明确阳台的用途。通常与起居室或主卧室相连的阳台是主阳台。该功能可用于休闲和健身、茶室等。第二个阳台是连接厨房或起居室和主卧室的阳台。主要用于烘干衣服、储存、书房等,装修起来也简单一些。
阳台厨房装修技巧如上,如果是打算做好阳台厨房或是将阳台改造成厨房,一定要能够注重这些的技巧。厨房装修容易哪里出问题?关于具体出问题的地方大家也有一定的了解,在装修时也可以跟设计师、装修师傅多沟通了解自己房屋可能会存在的问题。
Ling
2019-1-22 10:32:03
