客厅阳台榻榻米设计如何弄?客厅阳台如何装修
pchouseLing 2019-1-21 11:04:04
  为了让客厅阳台的利用率更高,平常可以当一个休闲室来使用,现在很多人会在客厅阳台上面设计榻榻米,客厅阳台榻榻米设计如何弄?在打造客厅阳台的时候,除了榻榻米外,其实还有多种装修的效果,客厅阳台如何装修?
  一、客厅阳台榻榻米设计如何弄?
  1、先做地面木质地台
  地台为架高而离地的空间构架,一般的高度为15~40公分。阳台高度30公分以下的地台下部一般不可以做收纳;而阳台高度30公分以上的,连接的地台下部就可以拿来做收纳。15公分以下的地台一般情况下是用3*4的木龙骨做“井”字结构,然后在上面用实木板或者是木工板来进行铺面,榻榻米放置在铺设面上。
  2、搭建地台
  我们可先在房间墙面1.2米上下的位置标出水平线,然后根据这根水平线确保我们的地台是平整的。然后我们就可以再根据地台结构图做出箱体。地台结构的稳定性是决定使用时间,箱体中的立板是承重最关键的,所以立板最好选择整张,如果板子不是太长,需要进行拼接,那么在拼接处就要注意加强处理。箱体的底板与立板中间最好用2*3的木条连接并钉螺钉,让箱体更好的固定起来。
  3、箱体安置到位以后要做和墙体的连接
  方法就是用木板(我们所说的大芯板)开成10~15公分宽左右条形板,然后沿着地台边缘做铺设,这样不仅可以固定箱体和墙体位置,还方便我们的操作。阳台榻榻米边框放在落边上,这样可以保护榻榻米边角不受损或者是塌陷。
  二、客厅阳台如何装修?
  1、在装修阳台的时候可以当石材为主要的面板,阳台经常遭受日晒雨淋,我们在晒衣服的时候也常常有水滴下来,而石材具有很好的防水、防晒的效果。
  2、如果阳台没有窗户,我们可以做在客厅做一个隔断,形成一个小小的空间当做阳台,在里面放上一些花草,可以美化空间,对空气会更好净化。
  3、我们可以选择使用玻璃和木材把阳台封起来,放上一些精致小巧的书桌、书架,这样一个精致的阳台书房就做好了,在工作累了的时候,窗外的风景也可以看一看。
  4、阳台也可以装修成一个休闲会客区,在阳台放上2个秋千椅,放张小桌子,上面摆一束花,闲来无事的时候,可以和朋友一起喝喝茶,聊聊天。
  客厅阳台榻榻米设计如何弄?打算在客厅阳台弄榻榻米的话,应该要根据自己的需要来设计它,如果不适合安装榻榻米就不要这么做。客厅阳台如何装修?装修客厅阳台是有各种各样的可能性,在装饰的时候可以多进行参考。
