一般来说,新房子的排水管道装修好了之后,就要仔细的验收。那给排水管道验收步骤是什么呢?PChouse与大家一起了解下吧。
1、查看冷水和热水管的质量是否契合给排水检验规范:查看热水管是否契合卫生规范和安全规范;丈量管道直径和壁厚。找到软管的资料。目前最常用的是PPR管道、钢管、铜管和镀锌管。塑料水管的水管,如PPR,是不同的,热水管2毫米厚,2毫米厚,比冷水壁厚2毫米。
2、冷热水管装置契合给排水检验规范:管道的装置有必定的规范和工艺,仔细查看管道是否紧密结合,管路装置结实,壁套管有必要做防火堵漏资料加工。
3、水表有一个质量问题:外表查看水表是否有保护罩、防雷接地衔接和操作实验,查看表号是否正常。
4、翻开水龙头,看是否有水、水质、球阀锈蚀是否影响水质,可由开发商替换。查看每个水龙头是否漏水、漏水、阻塞管道。应该留意的是,水的流量应该尽可能的大,紧迫,可以看到水的压力,并企图排水。
5、给排水检验查看水管是否有满意的水压力:这需求用来查看特定的水压力,可是水压力可以查看,看它是否能满意家庭的正常供水。
6、水管是疏通无阻的:水管很难勘探,需求专门的仪器,但可以用一桶水来测验,看水管是否翻开。
7、地漏:查看地漏是否有防臭功能,是否有一般滋味。
