煤气管道怎么做压力试验
2021-8-25 来源于:pchouse PChouse原创
  大家知道什么是压力试验呢?家里安装了煤气管道之后,具体要怎么做压力试验呢?PChouse与大家了解下吧。
  严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。
  1、试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。
  2、严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa 时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,且不得少于0.1Mpa。
  3、严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa 的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min。
  4、检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
  5、严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1 次,当修正压力降小于133pa为合格。
  6、所有未参加强度、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道的连接处,不漏为合格。
