铝合金门窗验收的注意事项有哪些
2021-8-25 来源于:pchouse PChouse原创
  很多人并不了解铝合金门窗验收的流程以及需要注意的事项。那铝合金门窗验收的注意事项有哪些?PChouse与大家一起了解下吧。
  说到铝合金门窗就不得不提其验收流程,很多业主都不知道铝合金门窗验收的时候是根据哪些事项来决定合不合格的。
  1、检查门窗的间隙、窗扇以及严密程度等,能正常关闭并且关闭严密、间隙均匀、门窗扇与框或与相邻扇的立边平行度偏差不应超过2毫米,开启灵活,运用自如,安装好的铝合金门窗至少应该达到这些标准才能过关,否则都是不合格的门窗。
  2、对于阳台或其它地方有安装推拉窗的话,要看看上下滑道是否安装平整,注意不能有凹凸现象,轻轻推动门窗,应该是开合滑动自如。如果出现推开了很难拉上的现象则要及时检查问题的根源,尽快解决。
  3、阳台铝合金窗的立框和横框一定要牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部,一般用射钉或拉铆钉固定在混凝土内,固定时应用涂漆的角钢加固。
  4、优质的铝合金型材表面光泽明亮,安装必须做到横平竖直,高低一致,颜色方面不能存在明显的色差。
  5、铝合金窗型材壁厚不应小于1.2毫米,门的型材壁厚不应小于2毫米。铝合金门窗框与墙体固定的联接厚度不应小于1.5毫米。
