为了打造一个封闭的空间,不希望阳台是半开放式的带来家居隐患,一些人会在装修的时候将阳台给封了,那么,封阳台用不用拆掉保温层?有些人打算将阳台上的保温层给拆掉,这样空间比较大些,拆掉保温层的优缺点有哪些?
一、封阳台用不用拆掉保温层?
如果安装传统的直接水泥砂浆贴法,是必须拆保温层才能进行贴砖,但是有些人想要省点钱不将保温层给拆除掉了,那么可以在外墙体保温层上加铁丝网,然后上一层抹面砂浆(保温层施工专用的),然后在抹柔性砂浆,用大盘钉(保温层施工装用)打到墙体内,这样就可以直接在保温层上贴瓷砖了,让工人给你这样做不仅省了时间,还省了一大笔装修费用。虽然这种方法是可行的,但还是需要注意的是现在很多楼房的保温层都在承重墙的内侧,为了增强房子的保温性,所以很多时候保温层就成了房间墙体的内墙,但由于保温层的强度很低,因此最好是不要直接贴瓷砖,牢固性会很差。
如果真想在保温层上贴砖,有保证安全,最专业的做法就是把原保温层拆下来,用岩棉和龙骨重新固定,再涂上一层防水泥板,然后在水泥板上贴砖,但是这种非常浪费钱,又费时间,除非情况比较特殊,不然不建议这样做。保温层的目的是为了防止室内温度流失,如果选择封阳台,就无须担心拆了保温层会让室内的保温性变差,这样铲除保温层后,再来贴瓷砖会方便很多,也更能保证瓷砖贴得比较牢固,比较美观整洁,也能够让阳台面积得到增大。
二、拆掉保温层的优缺点有哪些?
(一)内保温层
内保温层,是添加在外墙的墙体中的一块保温板,起到的保温效果也比较好。
1、优点:
①在装修时,只需将选好的保温材料安装在承重墙的靠室内的那面,所需要的技术要求不高,施工也会比较简单。
②对于所选取的保温材料的硬度没有太大的要求,施工的工艺比外墙外保温来得更低;
③做内保温所需要的预算会更低,大部分人都可以接受。
2、缺点:
①安装了内保温之后,是会产生热桥现象,而在产生热桥部位附近,极容易出现发霉、结露、潮湿的现象;
②若是安装了内保温,需要设置多一个隔汽层,这样能够有效的防止墙面冷凝想象的发生;
③内保温的安装易造成建筑外围的保护降低,建筑物的寿命也会大大的缩短。
④使用了内保温的那块墙体,就很容易出现裂缝的情况。
(二)外墙外保温
所谓的外墙外保温,即是在建筑的外侧位置装上主体结构,就好像是给整个建筑物增加保护。
1、优点:
①外墙外保温系统的使用范围是比较广的,大众也会对它比较看好。
②能够更好的保护建筑的主体结构,可以增强建筑的使用寿命;
③与内保温不同,不会产生热桥的现象,避免了墙体的损坏;
④能够让室内的环境质量得到很好的改善,室内的温度都可以保持在稳定的状态。
⑤不会占用室内的使用空间,用到保温材料的量也会比较小。
2、缺点:
①在选择保温材料时要求也需要更加的严格,包括耐候性及耐久性;
②所选的外墙外保温材料,需具备很好的防水、抗裂、抗震的能力;
③施工技术要求是非常高的,专业人士才能完成好它。
封阳台用不用拆掉保温层?封阳台的时候可以听从专业人士的意见,也可以在看过拆掉保温层的优缺点有哪些后再来进行决定。提醒大家封阳台是有好处也会坏处的,特别是要根据家居的空间来确定才能保证封阳台有好的效果。
Ling
2019-1-25 10:09:59
