在做楼梯步高时,有可能出现步高过高的问题。楼梯步高过高要怎么调整?今日就由PChouse为你一一解答。
楼梯步高过高一般是通过调整建筑结构做法厚度找平来解决。楼梯步高是否过高可以通过一般的步高标准来确认。
1、家装楼梯的踏步高度一般设计在180mm-200mm之间,只有公共场所的楼梯踏步高度才会设计在130mm-160mm之间.其次是踏步中心距,即所为的进深,一般设计在230mm-250mm之间,不要小于220mm,踏步进深设计到300mm一步迈不到,两步还不够走起来很累。
2、一般别墅大楼梯尺寸宽度为900就足够了,大于18级必须设置平台,踏步高度170mm左右,宽度300mm左右,楼梯段到顶面垂直距离大于2.2m,平台到顶大于2.0m。别墅室内楼梯设计时要注意的事项有很多踏步高度为192.86mm,踏步数为13踏,走起来14踏(一踏直接迈到二层地面上,也就是楼梯行里的“下跨”).
