楼梯步高要考虑哪些问题
2021-8-27 来源于:pchouse PChouse原创
  楼梯步高是踏步之间的高度差,楼梯步高要考虑哪些问题?今日就由PChouse为你一一解答。
  步高需要考虑到人行走的舒适度,如果有年纪大的或者儿童,就必须谨慎设计步高。过高的步高,行走起来会感觉很累。楼梯的步高需要整体一致,忌有高差,顶多在头尾2级可以有适当的调整。
  高差的调整放在头尾2级是有根据的,一般人在起步的时候都较谨慎,而行走到中间的时候对步高和步宽都有了解后,就按先前的规律行走,从而放松了谨慎。所以在中间部分的步高应该一致。而头尾2级的步高差也要保持在一定的范围内,不可差别过大。
  根据国家标准,公共楼梯的踏步的高度为:160-170mm,常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准,较舒适的高度为160mm左右。按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看,高度一般在170-210mm,180mm左右是最经济适用的选择。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为280-300mm左右。根据建筑每层的高度可以算出要建多少级阶梯,然后计算出阶梯长度(另外加上两头转台长度);或者看要求更改尺寸。
