楼梯栏杆不管高度还是宽度都有要求,楼梯栏杆宽度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
楼梯栏杆一定要有足够的高度和宽窄度,如果家中有孩子的话更要注意这一点。而且,栏杆与楼梯的结合一定要牢固。
一般来说水平的护身栏杆应不小于1050mm;楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。此外,楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼梯之间的净高不应小于2200mm。
