楼梯栏杆安装时有哪些注意事项
2021-8-27 来源于:pchouse PChouse原创
  楼梯栏杆安装需考虑很多问题,楼梯栏杆安装时有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、高度
  为了保证栏杆的安全功能,栏杆的安装必须牢固。栏杆高度根据楼梯的坡度不同确定,一般以踏步面向上900mm左右,如坡度大于330,扶手高度应大于900mm。栏杆间距不宜大于130mm,以免小孩从栏杆间钻出坠落。
  2、玻璃强度
  因为栏杆除了具有装饰效果外,它更是一个受力构件,起到防护作用,承受推靠等外力,所以玻璃栏杆中使用的玻璃必须有足够的强度。一般栏杆玻璃应采用钢化玻璃或夹层玻璃。当用钢化玻璃时,其厚度不宜小于12mm。
  3、玻璃之间或与其他材料相交接位间隙
  当栏杆以玻璃代替立柱时,玻璃之间宜留出8mm左右的间隙,玻璃与其他材料相交部位亦应留出8mm左右的间隙,间隙应用密封胶填充。栏杆底座是固定栏杆的关键部位一般采用角钢、钢板等加工组合成固定玻璃的固定件。
  4、固定措施
  有的栏杆安装后手能摇动,造成栏杆摇动的主要原因是栏杆立柱底部安装不妥,加上上部无固定措施。
