室内的玄关往往是家居一进门就会见到的地方,玄关的装修好不好,是给人室内好不好的第一印象,玄关装修的设计方法是什么呢?在装修玄关的时候,所用到的材料也是非常的关键的,玄关装修需要的材料是什么呢?
一、玄关装修的设计方法
1、底部做起悬吊:如果没有两边墙体可靠,只有一面墙依附,可以做一个整体柜,但还是建议底部做起悬吊,这样不仅方便进出门的换鞋,也能整体提高空间的高度。所以如果鞋柜不是处于居室的对流处,那么选择百叶门会使得鞋柜内的气味和潮气更容易挥发,在视觉上也会让空间的层次感更加明显,但如果是鞋柜对准餐厅的话,还要考虑就餐环境。
2、掏空墙体做全体柜:进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体为好,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。中部打空的目的是方便随手物品的摆放,同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。底部腾起约18厘米深的凹槽,方便出门换穿鞋子,更可以从总体上拉起鞋柜,空间也有种轻盈的感觉。
3、窄长的走道空间从视觉上可能会感到不舒服。可以采用一些手法来改善感觉:在过道不要放入太多东西,东西越多,越烦琐,越显得狭小拥挤。地面地砖花纹可以是横向排布的,铺木地板,木纹也要横向铺设。吊顶也要以横向为佳。可以在走道处根据具体情况做三四个200~300mm宽的竖条的镜子。一方面扩大视觉感,同时也可以兼做出门前的穿衣整理镜。
二、玄关装修需要的材料
1、地面材料:玄关需要保持清洁,可选用磨光大理石拼花,或用图案各异、镜面抛光的地砖拼花,或者符合地板。地面设计需把握易清洁、耐用、美观的原则。所以,一般会采用大理石或地面砖。在设计上为了美观效果也可以将玄关的地坪与客厅区分开来,自成一体。
2、顶面材料:玄关的吊顶,可以是几何体、曲线、木格架,并搭配一些挂饰,还要考虑与客厅的吊顶相结合,以达到简洁、统一、兼具个性的效果。一般在狭窄的而压抑的空间设置玄关,是为了改变玄关空间的比例和尺度,进而塑造空间层次。
3、墙面材料:墙面材料是整个玄关的整体,墙体的下部宜选用厚重的木质材料或者贴深色的面砖,构造纹路及凹凸变化的线条效果,在搭配上讲究下实上虚,以达到整体的过渡性效果,玄关或者采用浮雕不知浓厚的艺术效果,而上部则需要通透的效果,多种蒙砂玻璃制品、艺术玻璃都是很好的选择。
玄关装修的设计方法如上,在装修设计的时候你可以来看看这些方法到底是否适合你的家居,如果要运用的话又该怎么样进行打造。根据设计的方法不同,玄关装修需要的材料自然也会不一样,到时候所用材料可以交给设计师选择。
Ling
2019-1-29 09:08:43
