纸底胶面墙纸怎么清洁
2021-8-27 来源于:pchouse PChouse原创
  很多人装修的时候,会考虑到纸底胶面墙纸。但是又担心后期清洁起来比较麻烦,那么,纸底胶面墙纸要如何清洁呢?今天让PChouse来跟大家讲一讲。
  1.对于壁纸表面的灰尘,一般选择用吸尘器洗干净就可以。切忌有沾水的布进行擦拭,则样不仅不能有效除尘,还会使壁纸表面产生污点。
  2.如果壁纸不小心沾到污渍,可用柔软的抹布,沾上水,然后拧至不滴水。轻柔地擦拭表面,能有效对付一般的物质。
  3.对于一些顽固的油渍、汤渍等,可以选择将清洁剂稀释成低浓度的混合液,一般清洁剂与水的比例为1:3。然后用柔软抹布蘸上一点,拧干擦拭。
  4.墙纸的清洁维护应采用长期维护与短期维护相结合的方式。壁纸有些痕迹也是在长时间的累积过程中一点一点形成的,如长时间不做清洁则时间一长有些污渍或接缝将不能清除。
  5.对于壁纸建议一个季度用鸡毛掸做一次除尘处理,每半年或一年做一次表面清洁。短期处理主要是强调在出现明显污渍时应及时采用正确方法处理。
