文章详情
新年大扫除实用指南 让打扫时间省一半
pchouse佚名 775772019-1-28 16:36:40
  春节将至,一年一度的大扫除也在等着我们。厨房、客厅、卫浴间,哪里都要清洗一番,可面对顽固的污渍和脏乱的摆放,就让人感到心烦和头疼,如何省心省力打理好这一切,简直就是新年愿望。本期《家居微课》小C教你如何正确地进行新年大扫除,让你的清洁工作变得更有效率,打扫时间省一半!
大扫除
       一、大扫除的三个准则
大扫除
  1、先收纳、再打扫
  家里杂乱物品太多,很容易拖慢打扫进度,为了提高打扫的速度,我们需要先整理好杂乱物品,一一归为收纳后,再进行打扫清洁才是最有效率和效果。收纳的时候,可以先将常用的物品先挑选出来,再收纳起不合时节的物品。对于常用品应该腾出空间放置,而不常用且不具实用性的物品,可扔掉不留。
  2、先厨房、后厕所
  家居中的清洁顺序,以厨房、卧室、客厅、厕所的打扫顺序是最为合理的。厨房作为有无最严重的地方,理应一开始趁着精神饱满、体力充沛的时候把最难的处理好。而厕所在清洁的时候需要经常出入,放在最后才打扫才是最明智的。
  3、从上往下、从里往外
  当我们具体打扫到某个房间或位置时,可以按照从上往下,从里往外的顺序,也即是可以先天花窗户,再到家具电器,最后到地面。在清理抽屉或柜子时,可以将里头的东西整理好后,再清理外围。
  二、家居四大空间清洁指南
  1、厨房
大扫除
  水槽清理
  清理水槽中的顽固污渍,可在上面撒上盐,再用保鲜膜擦洗,处理后用热水清洗,这样既可有效除去污渍,又不会刮花水槽。此外,也可以往水槽装满水,加入一小杯醋,一段时候后在加入小苏打粉搅拌,用软布擦洗。
  操作清理
  由于酒精有很强的去油污能力,可先倒一些啤酒或米酒在厨房的操作台上,再用清水清洗。
大扫除
  抽油烟机清理
  可先用刮刀去除大部分油渍,再把油污的网罩拆下来,浸泡在加了小苏打的开水中三分钟。油脂会发生皂化反应与油烟罩脱离,再刷洗就容易多了。
  冰箱清理
  冰箱外壳的油污可用软布蘸少许牙膏慢慢擦拭,内部则可用热苏打水从上到下擦拭。对于粘性的顽固污渍,可以用热的湿纸巾或抹布贴在上面几分钟,把污渍溶解下来。
  2、卧室
大扫除
  空调清理
  空调的防尘网是最细要清洗的地方,清洗时可把防尘网拆卸下来,灰尘较少时,可用清水冲洗或是吸尘器吸尘;灰尘较多时,需要放在加了中性洗涤剂的水中浸泡10—15分钟。洗干净后甩干水分,并阴凉处晾干。
  电视机清理
  用毛巾或者绵纱侵湿水滴上少量洗洁精在屏幕上先搽拭一遍,然后再用干净的湿毛巾再搽拭干净,注意毛巾尽量拧干水分,以免水流入机内。同样的方法也可以搽拭机壳或其他地方。注意最好不用酒精或其它有机溶剂,因为这些有机溶剂对屏幕会有所损害。
大扫除
  衣清理
  整理衣柜时,可以先将所有衣物全部掏出,对柜体先进行一轮清洁。衣柜表面有灰尘时,应使用毛掸或软布除尘;如果表面有污渍,可以考虑用适量的中性清洁剂或肥皂水配合湿布进行擦拭,或使用砂蜡擦磨清除,切忌使用腐蚀性的清洁剂。
  床上用品清理
  清洗时,需先抖抖去除毛发和灰尘,脏的地方可先用手洗再用洗衣机洗。洗衣机清洗时,若想增白,可用弱碱性洗涤剂漂白15分钟,清洗后床单被罩在阴处晾干。对于普通清洗的,可在阳光下暴晒。
  3、客厅
大扫除
  窗清理
  门窗上的玻璃,可用沾有醋水的抹布擦拭清洁。如果窗户玻璃沾有油污,可以先往玻璃喷上清洁剂,然后贴上保鲜膜,待污渍软化后,拿掉保鲜膜,用湿布擦拭即可。
  窗帘清理
  先将窗帘放入到加了中性洗涤剂的温水中浸泡一小时左右,洗涤时,普通面料的窗帘可用洗衣机清洗,而其他质地的窗帘需根据质地选择不同的洗涤方法,清洗时需注意。窗帘洗好后,不能烘干和长时间暴晒在阳光下,最好选择通风阴凉处,自然晾干,以免脱色变形。
大扫除
  地毯清理
  利用地毯清洗机结合干洗粉,将污垢吸入干洗粉中。在清洁地毯局部时,从污渍的边沿擦起,快速向污渍中心靠拢,不可由内往外擦拭,否则会导致污渍扩散。
  沙发处理
  沙发的扶手、坐垫和缝隙都是清洁重点,先用毛巾拍打去掉浮尘,再用湿毛巾擦拭表面。坐垫和缝隙可用吸尘器除尘。
  4、厕所
大扫除
  下水道清理
  使用下水道疏通剂、除菌剂并灭菌;用煮柚子皮的热水倒入下水道,除异味。对于头发可以用捏成勾的铁丝勾出来。
  马桶清理
  往马桶里丢入两片泡腾片,放置15分钟后,使用马桶刷几遍即可刷干净。对于泛黄比较严重的,可以将可乐倒入马桶中,浸泡10分钟左右,再用刷子清洁,可以轻松去除污垢。
大扫除
  瓷砖清理
  浴室的瓷砖比较容易染上污垢,清理起来也不方便,我们把食醋或漂白粉按1:1混合水,用喷雾瓶装,喷到瓷砖上面,有霉菌的地方可以多喷喷,注意喷完后让瓷砖自然风干。最后用水彻底冲洗一遍,至于难清洗的黑点,将小苏打和水调成糊状然后用旧牙刷对准难点用力刷掉,瓷砖即可洁净如新。
  浴室镜清理
  浴室镜容易受潮,一但变黑或出现斑点,没有缓解的办法只能更换新镜子。因此平日里合理的使用和保养非常重要,清洁的时候可以将剃须膏用纸巾均匀涂抹到镜子上,再用水冲洗干净。也可以再镜面上涂些肥皂,然后用干布擦一遍,使其形成一道能够隔绝蒸汽的保护膜。
  二、除顽固污渍小窍门
大扫除
  1、瓷砖接缝处的黑垢
  挤适量牙膏在刷子上,纵向刷洗瓷砖接缝处;然后将蜡烛涂抹在接缝处,先纵向涂一遍,再横向涂一遍,让蜡烛的厚度与瓷砖厚度持平,以后就很难再沾染上油污。
  2、茶几上的茶渍
  经常在茶几上泡茶,时间久了会留下难看的污迹。可以在上洒些水,用香烟盒里的锡箔纸来擦拭,然后用水擦洗,就能把茶渍洗掉。
  3、挂钩胶痕
  家具上的商标撕掉后,常会留下不干胶的残留物,又黏又脏。这时,可以用粗橡皮擦抹。此外,地板上的口香糖污迹也可用橡皮擦去。
  4、微波炉污渍
  将白醋倒进碗里,再将碗放进微波炉中,加热5分钟。白醋加热后会变成蒸汽,能够软化微波炉中的油渍。再用毛巾擦掉微波炉中的油腻污渍,然后毛巾蘸取肥皂水进行二次清洁,最后用干净的毛巾擦干晾干就可。
  5、烧焦的锅底
  往锅加入比例为1:3的醋和水(水要盖过焦黑的部分),加盖烧沸5分钟,浸泡过夜,用汤勺轻刮即可。
  以上就是关于本次课程的全部内容,新年大扫除从来不是一件易事,有好的步骤和方法,打扫的时候才轻松一点,省时省力,还能保证清洁干净。小C相信通过本期家居微课,大家都能把自己的家打扫得干干净净,开开心心迎猪年!
  想了解更多课程内容,欢迎关注“家居微课PChouse”小程序,小程序现已收录家居微课往期精彩内容,方便大家学习更全的家居知识,更有趣味十足的小游戏让你回顾课堂知识,获得专属你的头衔!
长按扫描二维码,进入小程序
大扫除
