新房装修或是二手房装修的时候如果想要更改房屋原本的水电构造,就需要进行改水电,而装修改水电注意事项有哪些?很多人都是第一次做装修改水电的工作,或是不了解具体工作步骤,那么,装修改水电具体步骤有哪些?
(一)装修改水电注意事项有哪些?
一、准备工作
1、改水电前要先在物业处办理装修手续,要求物业协调没有装修的楼上住户,做一下楼上的避水实验,主要时候防止出现楼上渗水,危机楼下,发现问题也能够及时处理。
2、自己或设计师要先把厨房和卫生间的品牌、摆放、位置有一个设计的整体方案。然后去定好橱柜,施工当天约来橱柜方面的师傅或让设计师把菜盆以及需要的出水口位置定好。
3、决定好用电热水器还是燃器烧热水,利弊两方面自己作好选择。电热水器需要定品牌和大小。还要确定好花洒的高度,柱盆需要确定规格尺寸;有浴缸或整体浴房要求的业主,需要改水前把规格和尺寸定好,提供给改水师傅,最好是能够多留几个出水口。
二、改电项目
1、主卧(次卧与主卧类似)主灯可以考虑床头双控的;看有线电视的是否配备插座、位置是否合适;网络电话一般放在床头柜、配备插座。
2、卫生间,主要有浴霸、镜灯开关、镜边插座、主灯、排气扇、镜灯、热水器插座、洗衣机插座、干手气插座、背景音乐开关、电取暖器插座、太阳能热水器插座等等。
3、书房,书桌后网络电话,相关电源2个以上,建议在不显眼的书桌上放插座;不一定要安装电视;沙发角放电源插座,可以插落地灯灯;还有空调插座、主灯等等;网络电话中心可以放在书房,配备电源插座;机动插座1到2个;背景音乐与音视频共享可选择要不要。
三、水路打压试验
很多业主在收房时要求物业进行暖气水路、水路打压时,物业往往说已经打过啦,肯定没问题,如果出现这样的情况,还是建议在收房时做一下打压试验,至少收房时的暖气、水路是没有问题的,装修时如果需要改水路、暖气,记得打压试验一定要做。
(二)装修改水电具体步骤有哪些?
1、一套新的房子下来,水电改装是第一步要做的事情,在该水电之前要做的事情就是量房子和选材,根据房子实际面积和水电改动范围备足材料,达到省事省时,一般水电改造时间为3——4天时间,具体情况根据实际操作为准。
2、准备好材料之后要确定安装位置(例如:淋浴,电视机摆放,马桶,空掉安装,浴霸安装的位置,以及后期灯带,客厅大灯)开关以及插座的位置,在选择位置时充分考虑各个功能的实用性和舒适性。
3、水电改造尽量在墙面和地面开槽处理,为后期铺砖做基础,防止后期铺砖找平时找平过高,造成房屋层高过低,改水电遵循的原则是能走墙不走地,可以穿管就不要选择露线了。
4、水路改造时应注意热熔接口是否漏水,做到拖把池和洗衣机以及淋浴互不干涉,在入户口要安装总控阀门,防止水管漏水是不能及时处理。在热水器区域上水和下水管道间距要达到10——15公分,具体情况根据热水器上下水间距确定。
5、电路改造时要做到强弱电区分,不要强弱电混穿一根管道内,防止出现意外,尽量在地面开槽走管,如果特殊区域不能使用穿线管,可使用黄腊管替代。排线时要做到横平竖直,后期维修也会更加容易一些。
6、总体施工周期在3——4天,特殊情况除外,水电排完之后可以请专业人员对水管测压,测压合格后方可进入下一步施工,在水电改造时应注意安全用电,施工人员何时离场何时需断电断水,以防发生漏水,漏电行为,在施工期间对工作人员线路改造不满意可以当场提出,也可以及时整改。
7、施工完成之后业主可上门验收,验收标准是无明线,走管线路要做到横平竖直,拐角处理要用弯的直接处理,线管与线管要用直接连接,墙面线管及水管要用石膏或管卡固定。出水口要用管塞拧紧,预留一个取水水龙头,开关及插座线头要用绝缘胶带缠好。
装修改水电注意事项有哪些?交给专业的水电安装人士,自然就能够非常的清楚具体改水电的步骤跟要求了。装修改水电具体步骤有哪些?如果完全不懂得水电安装的相关知识,一定不要去安装改水电,不然会产生各种麻烦。
Ling
2019-2-01 00:15:13
