阳台漏水怎么处理?阳台装修注意事项及细节问题?
pchouseLing 2019-2-01 00:15:12
  家里阳台有漏水的情况不及时处理的话,下边的邻居肯定是会有意见的,到时候邻里之间产生纠纷的话处理起来也就比较麻烦了,阳台漏水怎么处理?在装修阳台的时候,注重细节跟留意相关事宜也很关键,阳台装修注意事项及细节问题是什么?
  一、阳台漏水怎么处理?
  1、要找到原有的防水层,因为防水层不会外露,在面层下部,必须要把面层先全部铲除,这样才能更好的找到原有的防水层。把原有的防水层铲除之后,找平,再把下面的保温层里的水进行排干,可以用排气孔做好排气措施,把保温层的水排干。
  2、如果要做防水层,就要将防水层阻止了,阻根防水层有改性沥青卷材阻根防水层、还有高分子卷材阻根防水层。窗缝是最容易渗水的地方,因此防水处理要先剔除窗框和墙体之间的填充物和杂物,然后在缝隙中注入发泡堵漏剂,最后在窗框四周涂刷不少于30cm宽,0.2cm厚的防水涂料。
  3、确保地面有坡度,低的一边为排水口。同时要确保阳台和客厅至少有3cm的高度差
  4、安装优质地漏,虽是一个小小的配件,但是它的好坏会影响排水的能力,暴雨时可以及时将水排走,不至于倒流室内。对于渗漏比较严重的阳台,防水要重做一遍,尤其是顶面以及墙面的防水。也可以在墙面上方加挡水板,可以减轻雨水对窗户与墙体之间的填充层的冲击。维修的时候要选用好的密封材料,对所有的漏点进行认真封堵。
  二、阳台装修注意事项及细节问题?
  1、阳台位置的门窗需要确保密封性对于阳台来说,密封性也非常重要,尤其是对于门窗而言,一定要确保其密封性,对于封闭式阳台来说,风雨来时,阳台区域的第一道防水关就是门窗了,门窗的质量尤其是密封性要求要绝对达标,防水框的里外方向也一定不要出现错误。
  2、阳台墙面防水层的高度厚度一般来说,阳台区域防水涂料的涂刷高度不能低于30厘米,有放置洗衣机的地方则对涂料施工高度的要求更高一点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,最好能做的更高,厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
  3、阳台地面需有坡度装修阳台的时候应该注意一下,如果是未封闭式的阳台,保证地面有一定的坡度,未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。
  4、安装排水顺畅的地漏阳台安装一个排水通畅的地漏有时候是有必要的,在大雨天和台风天时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能导致阳台地面形成积水,要是排水量比较大,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,好选择排水量较大、排水顺畅的地漏。
  5、选用性能较好的防水涂料阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒、狂风的吹袭、雨雪的侵蚀、严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,很难达到要求的使用年限,所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
  阳台漏水怎么处理?在处理阳台漏水的时候要能够尽快,拖久了事情处理变得更加复杂,处理起来的难度也会更大一些。阳台装修注意事项及细节问题如上,建议你在对阳台进行装修的时候,要能够清楚细节并且做好这些细节。
