如今很多家庭中都会选择复合地板,主要是其脚感好,而且容易安装。那复合地板的优缺点有哪些?PChouse带大家了解下吧。
优点:
1、耐磨:强化地板表层为耐磨层是经过特殊处理的,能达到很高的硬度,即使用尖锐的硬物如钥匙去刮,也不会留下痕迹。这个优点的最大好处就是,日常生活里再也不用为保护地板而缩手缩脚的了。
2、花色品种较多,一个纹路可以调出几十种颜色, 并且有超强的模仿力,强化地板的纹路来源很广,有木纹,石纹,皮纹还有各种自然界所没有的独特的人造花纹。
3、容易护理:由于强化地板表层耐磨层具有良好的耐磨、抗压、抗冲击以及防火阻燃、抗化学品污染等性能,在日常使用中,只需用拧干的抹布、拖布或吸尘器进行清洁,如果地板出现油腻、污迹时,用布沾少量清洁剂擦拭即可。
4、安装简便:由于强化地板四边设有榫槽,其安装时只需将榫槽相互契合,形成精确咬接即可,无需上胶水。
5、性价比优良(价格便宜):与实木地板相比,强化地板的原材料都是可再生的,只要的四个部分,大多为纸质材质,充分节省了成本。
缺点:
1、该种地板由于密度较大,所以脚感稍差。
2、该产品可修复性差,一旦损坏,必须更换。
3、由于在生产过程中使用甲醛系胶粘剂,因此该种地板存在一定的甲醛释放问题,若甲醛释放量超过一定标准,将对人身健康产生一定影响,并对环境造成污染。
